1,8förknasarjetta
VW Jetta 1,8 -85 Ort: Grums |
| Sön 11 okt 2009 23:57 |
| är de nån som vet hur mycket hk man får ut om man byter kam portar toppen och sätter på dubbla weber förgasare?Mvh Marcus;D
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Andra Volkswagen-modeller
aliwin
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Mån 12 okt 2009 10:54 |
Kanske mellan 15-30hk till beroende på hur kunnig du är och va för förgasare samt kam du ska ha. mvh Aliwin Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
1,8förknasarjetta
| Mån 12 okt 2009 15:55 |
| Okej:) kan väll inte allt men tänkte ha weber 45 nån som vet rekomenderande kam till dem grejera mvh Marcus
aliwin
| Mån 12 okt 2009 16:02 |
Ska du ha dubbla 45or? allt beror på va du vill ha för maskin tycker dock du ska satsa på extraktor så du tjänar lite mer hästar ur de hela
Mvh Alexander Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
1,8förknasarjetta
| Mån 12 okt 2009 16:06 |
| Jo de klart ja hade tänkt de men vet inte vad ja ska ha för kam i ;D mvh Marcus
aliwin
| Mån 12 okt 2009 16:12 |
Men dubbla weber 45or är för stort för en 1.8. räcker ju med dubbla weber eller solex 40mm ring till www.enem.se eller gå in på webshopen och kolla på kamarna där finns för gatbruk och för värre grejer men då får man nog byta viparmar Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
1,8förknasarjetta
| Mån 12 okt 2009 16:18 |
| Okeej:) ja får kolla runt lite men tack ;D
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 12 okt 2009 17:53 |
Viparmar i en golf?
aliwin
| Mån 12 okt 2009 23:03 |
Inte vet jag jag har ju hydraliska lyftare på min men ja vet inte va hans 85:a har Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
1,8förknasarjetta
| Tis 13 okt 2009 15:11 |
| Hydraliska i min jetta med
| Tis 13 okt 2009 18:00 |
| Pengarna som det kommer kosta att peppa din 1,8 så är det mer lönt och leta efter gti 8 v spis eller 16v, en gti 8 v spris finns det stor chans till gå genom bes med. som sagt skulle inte lägga energi på trimma 1,8an, man bruka räkna ca 1000 spänn per hk
aliwin
| Tis 13 okt 2009 21:45 |
De första hästarna får man billigt sen blir de dyrt allt beror på hur mycke man vill offra Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Alriksson
Ingen VW Ort: Kungälv |
| Ons 14 okt 2009 18:34 |
| tobbe80 skrev: | | Pengarna som det kommer kosta att peppa din 1,8 så är det mer lönt och leta efter gti 8 v spis eller 16v, en gti 8 v spris finns det stor chans till gå genom bes med. som sagt skulle inte lägga energi på trimma 1,8an, man bruka räkna ca 1000 spänn per hk |
jag tror att de är en skröna. En begagnad kam kostar kanske 1500:-. Ett extraktor 1000-1500:-. Skulle detta ge 3hk? En portad och planad topp kan kosta massor, eller inte mycket alls.
| Ons 14 okt 2009 19:47 |
| En gti 8v spis får du för bra peng med, jag själv skulle ju som sagt hellre satsa på gti och bearbeta topp, lätta svänhjul och trevlig kam samt extractor, ger betydligt mer för pengarna men är ju som sagt upp til var och en
Alriksson
| Ons 14 okt 2009 19:57 |
Ja självklart, det är sällan ett sämre utgångsläge är bättre än ett bättre utgångsläge. menar bara att en kam och ett extraktior kanske ger 20-30hk (kanske?) för ca 3000:- men enligt skrönan "1000:-/hk" skulle det kostat 20-30000:-
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona |
| Ons 14 okt 2009 20:13 |
Köp mitt genomgångna 8v gti block;)
billigt
så är du en bit på vägen^^
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Ons 14 okt 2009 20:17 |
Att få 20-30hk mer genom byte av kam och extraktor kan du glömma...tyvär
Det finns inga genvägar att få pulver i Vw:s 8 ventilare,dom fordar mycket jobb i toppen för att komma över 150hk...Och dubbla 40 förgasare räcker till ca 170hk... fakta
Alriksson
| Ons 14 okt 2009 22:38 |
Så illa alltså. Jag har eg. inte någon erfarenhet av vws motorer, men tänker på volvos rödblockare, där de är rent löjligt billiga hästar på kambyten. byte från M til VX3 på en 740 ger 20hk, till exempel.
Men som sagt kanske är olika på en golfmotor. Skulle ändå satsa på en kam, även om det inte ger så mycket effekt så förändrar det effektregistret troligen till det bättre.
Netzell
Golf 2 gti Ort: Ludvika |
| Lör 12 dec 2009 18:37 |
Jag håller på att bygga på min jetta mk2a 1,6a
och jag har hemmagjort extraktor 4-2-1, weber 36/36 med upp portat insug, portat och planad topp infrästa ventiler, 2" hela vägen, 288/108/11.2/2.3 och rally koppling och sen försöker jag få tag i en rally låda. det kommer nog bli några mer hk.
kul att fler bygger på gammla jettor och inte bara golfar=)
