Forum - Golf 3 (92-99) - Problem med cigarettändaren
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö
Tor 18 jan 2007 14:41 Svara med citat
Har ett problem med cigaretttändaren.
Jag har olika grejjor som laddas via denna, men några passar inte...
Mobilladdare (SonyEricssonOrginal) passar utan problem.
Laddare/Batterieliminator till GPS passar inte (hålet är för litet...)
Dubbeluttaget passar inte. (Biltemas dubbeluttag. Hålet är för litet.)
Någon som vet om det skulle fungera att byta ut orginaluttaget? Någon som vet diametern på denna? Är det 22 mm?
Någon annan som har haft liknande (i-lands) problem?
Ivar
Golf 3 gti 16 v Ort: Tranås
Fre 19 jan 2007 12:31 Svara med citat
Aldrig varit med om men kolla biltema eller liknande om det inte finns nån adapter..?
Seagate
Golf 3 Ort: Malmö
Sön 21 jan 2007 17:00 Svara med citat
Tänkte att om dubbeluttaget passade, så skulle jag kunna använda denna som "adapter", men den passar ju inte heller...
Finns det olika storleker på cigguttag? borde det inte bara en standardstorlek på detta?
Jag är litet inne på att hitta en extra som passar mina grejjor, och placera den över där den "orginala sitter" (i någon ledig "slot" där). Är dock öppen fr förslag på placering. Skulle handskfacket vara bättre (å snyggare)?
Någon som vet hur man kan koppla denna så den fungerar? (alltså vart (och hur) koppla den röda sladden så den blir "levande...)
tänkte i följande konfiguration:
Image Image
Fransmatta
Polo 4 -02 Ort: Norge
Sön 28 jan 2007 17:20 Svara med citat
hade en jetta förut där dom hade satt ett sånt där uttag på sidan av mitt konsollen, riktigt nice med två Regular Smiley
Medlem sen 6 april 2006 #208
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Tor 22 feb 2007 11:51 Svara med citat
Jag hade tidigare en grenings sladd som jag hade i handskfacket. Den va köpt på Micro o hade lite schyssta knappar på sig så att man kunde stänga av det man inte ville ha igång. Nu har jag den placerad under handskfacket i den lilla "hyllan" som finns där. Du ser den precis till vänster om min kompis toffla.
Neonljus o mobilladdare är alltså ALLTID inkopplat i min bil, men sen kan jag sätta på o stänga av dem som jag vill. Regular Smiley
Good Luck!
