Frågar lite också om någon vet va för någon del som kan vara trasig ifall bränslemätaren inte funkar på min caddy årsm 90? är det själva "nivå-givaren" eller vad man ska kalla den som sitter i tanken?
Troligt vis. det du kan göra för o kolla så instrumentet inte är paj det är å lägga ihop kablarna som går till tanken. om instrumentet funkar så ska det blir fulltank.
okej, jag antar att det bara går 2 stycken kablar till tankarmaturen?
Down n out!!!
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Mån 27 sep 2010 20:51
