Tomgången lever sitt egna liv lite sisådär på min Golf. Börjar med att när man startar bilen kall; tar det ca 5-6 sekunder sen blir startmotorn nära på tyst och precis då kickar bilen igång, har väl en tomgång då 1200-1300~
Motorn tickar fram tills att den blir varm, då blir den tyst och misständer den var 3-4 sekund ungefär, endast på tomgång.. Har precis besiktad bilen och inga problem med avgasvärderna
Kollade på mätaren då..
CO: 0.01~ ( För lågt enligt Haynes )
HC: 31
Lambda: 1.048~
Sen har de hänt tidigare att motorn har åkt upp i 1400-1500~ i tomgång då jag motorbromsat och sjunkigt VÄLDIGT LÅNGSAMT
Har städat kontakten vid centralinsprutaren ( Var oljig ) och bytt T-stift + T-kablar
Värmen är också dålig, tempmätaren är död och det sitter en ny värmeventil utan större förbättringar ( Vatten i bilen på golvet, vet inte om det är pga förra ägaren dragit in ett ton snö så nu står det en torrboll i bilen så får vi se )
Är det ny startventil och/eller tomgångs motor som gäller? Sen är jag osäker om bilen äter vatten eller om det är värmepaketet som läcker
Om det är blött vid pedalerna så kan det vara torpedväggen som har rostat sönder. under framrutan finns det ett fack där regn vatten ska rinna ner, kolla där så det är inte löv och dylikt som har fastnat och gjort så att det har rostat sönder
Läcker värmepaketet har du väl felet med värmen där. Annars brukar det vara ventilerna på in och utslangen som hakar upp sig. Byter man ut dom mot tex plaströr blir det bra.
Är det förgasare på den motorn? Fotpackningen till dom orsakar dom symptomen när den läcker. Vacumslangar kan också orsaka detta.
