Forum - Golf 2 (83-91) - Kopplingspedalen fastnar i botten
cat140
Golf 2 1.6 td Ort: Piteå
Fre 31 dec 2010 15:19 Svara med citat
Kopplingspedalen fastnar i botten drar upp den med foten men kopplingen fungerar inte alls.. Sad
kopplingswiren verkar inte vara av.
det är en självjusterande koppling
men kan det ha blivit nå fel på kopplingswiren?
sen undrar jag om man kan sätta dit en justerbar koppling ifall att det är wiren som gett upp
Tacksam för svar Think
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Fre 31 dec 2010 16:01 Svara med citat
Ja du kan byta till mekaniskt justerbar vire utan problem jag byter till justerbart direkt om det sitter en självjusterande,
Mekonomen mm har viren och den är ej dyr under 200kr,
Glöm ej att flytta över gummi prylen som finns på den viren du har nu.
Mvh:Pekka.
cat140
Fre 31 dec 2010 16:36 Svara med citat
Ok tack för snabba svar.
Får köpa en justerbar på måndag..
Så då är det bara att hoppas att det är det som är felet.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Fre 31 dec 2010 17:16 Svara med citat
Lånar tråden lite, hur vet man om man har självjusterande kopplingswire eller inte? Är inte så bra på bilar, så vill gärna veta något lätt sätt att få reda på det. Bilen det gäller är min Golf II GTI 16v (1988) motorkod KR.
cat140
Fre 31 dec 2010 18:13 Svara med citat
Det ska finnas en justerbar mutter och skiva som man justerar kopplingsvajern på
cat140
Fre 31 dec 2010 23:06 Svara med citat
Men jag undrar om det kan var Urtrampningslager som har gett upp är det någon som vet eller är jag helt ute och cyklar?
cat140
Tor 13 jan 2011 11:24 Svara med citat
Jag har fortfarande problem med kopplingen jag har bytt Urtrampningslager bytt kopplingsvajer.
Vad är felet?? Snälla hjälp mig
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tor 13 jan 2011 12:17 Svara med citat
Kan vara så att plattan (Se nr 14 på bilden) som sitter monterad på tryckplattan är trasig efter utnötning från kopplingsstången. Kopplingsstången trycker ju på denna platta varje gång kopplingspedalen trycks ned och ja har man otur så kan den gå sönder så att stången går rakt igenom! Om så är fallet så behövs kopplingen bytas.
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Tor 13 jan 2011 12:23 Svara med citat
Testa flytta armen som kopplings vajjer kommer fast i på växelådan ...hade samma problem för en tid sen, ja flyttade bara armen lägre ner... så fungerade det ..är ej svårt....kör 1.8 16v kr motor
cat140
Tor 13 jan 2011 14:46 Svara med citat
Hur flyttar du ner armen längre ner? den sitter väl fast på kopplingshuset hur gör man
cat140
Lör 15 jan 2011 18:17 Svara med citat
Tack för hjälpen allihop det var den som var trasig som du trodde fred. Den fanns och beställa på müllersbil så jag behövde inte byta hela kopplingen.
Men nu funkar det..
