För mycke soppa dvs blandningen blir fel. Får den för mycke soppa går den inte alls
EDIT: fast nu kom ja på att din å min motor ser ju i princip likadan ut. Den där symptomen fick ja när mitt kall/varmluftspjäll inte ville stänga. Dra ur vacuumslangen till spjället å se om de blir någon skillnad.
Jag har haft flera sådana bilar med kehinförgasare, vanligt är att spjället till förvärmningen kärvar pga rostig axel, bara att dissikera och rengöra och fetta in med propelleraxelfell,
sedan kan termovetilen på luftfilterburken ge upp, ny är dyr 500:- för över 10 år sedan sitter på många Audi och VW från 70talet och framåt, så ett besök på skroten kan löna sig
annas kan E85/etanol för en 20:a eliminera problem med isbildning eftersom 98oktan ej innehåller någon etanol vilket 90HK förgasare ska ha
