Forum - Andra Volkswagen-modeller - Sharan 2.0 -98 problem med styrservo
7seat
VW Sharan 2.0 -98 Ort: Timrå
Fre 03 jun 2011 11:35 Svara med citat
Hej. Styrningen på min Sharan är lite 'trött'. Står jag still så orkar den knappt vrida på hjulen, utan det gnisslar ungefär som när man vrider på ratten vid ändläget. När man kör så funkar det att svänga så länge man inte vrider för snabbt på ratten. Då protesterar den...
Det finns olja, och den är grön och fin. Remmen är tillräckligt spänd.
Jag misstänker (och hoppas) att det är pumpen som är dålig. Kan man kolla på nåt sätt om det är läckage invändigt i pumpen? Mäta tryck, el dyl?
Finns det några andra 'standardorsaker' man kan kolla upp?
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Lör 04 jun 2011 9:50 Svara med citat
Det är pumpen som har lagt av...bara byta ut den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
7seat
Ons 08 jun 2011 8:08 Svara med citat
Jo, det var ju det jag tänkte. Men det hade varit bra om man på nåt enkelt sätt hade kunnat verifiera att det är just pumpen och inte styrväxeln eller nåt annat som felar...
polomannen
Ons 08 jun 2011 19:15 Svara med citat
Bara öppna Gröna locket till servo behållaren.
Starta motor och vrid ratten i änd läge.....
Bubblar det inte i burken då är det bara byta pump.
7seat
Mån 27 jun 2011 8:52 Svara med citat
Nu har jag bytt pumpen (och oljan). Det är mycket bättre, oftast känns allt som vanligt förutom om man svänger väldigt snabbt då det 'rycker emot' lite i ratten.
MEN, ibland, får bilen för sig att den skall uppföra sig som tidigare, dvs den orkar inte vrida runt hjulen över huvud taget om man står still. Rullar man lite grann och svänger, t ex om man skall ut från en parkeringsruta, så går det att svänga om hjulen under skarpa protester och mycket gnäll från servot.
Fem minuter senare så kan den vara bra igen...
Kan det ha fastnat nåt skit nånstans som man kan filtrera/spola/blåsa bort på nåt sätt? När jag bytte pumpen så böjde jag ner sug och tryckslangarna för att tappa ur så mycket av den gamla oljan som möjligt ur styrväxeln, men allt kommer ju inte ut...
polomannen
Mån 27 jun 2011 22:18 Svara med citat
Vad har du hällt i för olja då..???
7seat
Tis 28 jun 2011 8:03 Svara med citat
Biltemas LHM+
Jag analyserade lite mer i morse...
Om man, t ex, vrider 50% till vänster och tillbaks så går den lätt att vrida tillbaks till 50% men sen tar det stopp och man får får ta i och det gnäller och rycker lite i ratten för att komma längre, men har man gjort det en gång så går det lätt sen (i en vis tid). Märkligt...
