Forum - Andra Volkswagen-modeller - Knackande metalljud. Jetta -88. FELET LÖST!
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Tor 23 jun 2011 1:30 Svara med citat
Vid körning så hörs ett starkt knackande metalljud. Börjar låta nästan så fort bilen rullar av och till. Det låter som att det kommer ifrån vänster fram. Kan det vara någon drivknut eller drivaxel?
Tacksam för snabba svar.
Senast ändrad Lör 07 jan 2012 14:21, ändrad totalt 4 gånger
puttel
Transporter T4 2.5 Tdi Ort: Uppsala
Tor 23 jun 2011 8:29 Svara med citat
Har du rätt navringar? annars är kan man lura det hela med att centrera med hjulbutarna dra dem kors vis lite i taget tills alla stter. detta är ju bara en nödlösning tills man skaffat rätt ringar.
Nordda
Tor 23 jun 2011 15:35 Svara med citat
Behövs inga ringar för hålet på fälgen är exakt lika stort.
Nordda
Mån 22 aug 2011 22:13 Svara med citat
UPP! Brådskande! Det har blivit mycket mycket värre!
darkien
Mån 22 aug 2011 22:56 Svara med citat
Hissa upp bilen o palla den ordentligt sen under o ryck i driv axlarna o se om dom e glapp vilket dom säkeligen är iaf nån av dom dålig
Nordda
Tor 25 aug 2011 0:10 Svara med citat
Får prova med det. Det ska inte vara nåt glapp alls? Borde det inte låta mer då man kör i kurvor?
Nordda
Fre 02 sep 2011 23:06 Svara med citat
Har bytt drivknut vänster fram. Det var tyst i ca 4 mil men nu låter det igen. Kan det vara växellådsoljan? Det är en automatväxellåda. Jag har dragit en skoter på den väldigt långa sträckor i vinter.
darkien
Fre 02 sep 2011 23:19 Svara med citat
Ja har svår o tänka mej att de ska va i lådan ja tror mer på en dålig inre drivknut isf
Nordda
Fre 02 sep 2011 23:21 Svara med citat
Vars får man tag på specialverktyget för att ta bort drivaxeln då? Sitter ju med torx fast med dubbelt så många "splines".
Vad är det för typ av växellådsolja som ska i? 75W-80 eller är det bara att hälla i motorolja som folk gjorde förr?
Whistle
darkien
Lör 03 sep 2011 6:01 Svara med citat
Finns på biltema är "vanliga" 12 kants
o häller du i nån av dom oljerna lär du få byta växellåda illa kvick.... en automat ska ha ATFolja men enligt vag ska man inte byta olja tydligen va de just pga oljebytet min automatlåda rasa i venton.....
Nordda
Lör 03 sep 2011 11:00 Svara med citat
Okej, men fylla på kan man väl göra? Very Happy
darkien
Lör 03 sep 2011 14:03 Svara med citat
Jo fylla bör man ju men inte göra helt oljebyte me filter...
Nordda
Lör 03 sep 2011 14:49 Svara med citat
Castrol AutTrans Castrol Transmax Dex III Multiv. Dextron III, funkar det att fylla på med?
Apropå drivknut(arna) så tänkte jag lämna den till nån som kan fixa det så jag inte håller på byta alla 3 som är kvar innan jag hittar den som är kass. Lär ju vara lika bra att köpa 2 nya kompletta drivaxlar istället innan jag får till det Brick wall
Nordda
Ons 12 okt 2011 16:54 Svara med citat
Jaha, då har bilen stått på verkstad i 3,5 vecka utan framgång. De har bytt båda drivknutarna på vänster drivaxel utan framgång. De på höger drivaxel var tydligen ok. De var 3 st som höll på felsöka bilen ett tag utan att hitta var felet är. Idag körde jag därifrån den. Det enda jag fick med mig därifrån var att han "misstänkte" växellådan. Han hade aldrig varit med om något liknande.
Är det någon som har en aning om vad det kan vara? Ska besikta i början av november så kanske det förhoppningsvis(?) dyker upp vart felet är då.
Bilen har rullat 17 000 mil och har oftast fått blanka papper så detta fel är riktigt irriterande.
Tacksam för snabba svar!
Ons 12 okt 2011 17:02 Svara med citat
Låter det något om du kör när bilen är upphissad?
Nordda
Ons 12 okt 2011 17:04 Svara med citat
Jag vet inte
darkien
Ons 12 okt 2011 18:00 Svara med citat
Låter som en ruskigt dålig verkstad som inte kan hitta felet på 3.5 vecka.....
ändras/följer ljudet vid belastning eller fart eller varvtal? hissa upp bilen ordentligt o testa köra den upphissad o se om de låter lika sen kan du ju belasta den genom att samtidigt bromsa o höra om de ändras
Nordda
Ons 12 okt 2011 18:58 Svara med citat
Ja, det vibrerar snabbare desto snabbare jag kör. Ska byta däck i helgen då jag kommer hem så får prova det då.
darkien
Ons 12 okt 2011 20:47 Svara med citat
Följer de hastigheten eller låter de mer om du tex gör kickdown så den går ner en växel o varvar mer
Nordda
Ons 12 okt 2011 22:49 Svara med citat
Hmm, är inte säker på det faktiskt. Ska prova i helgen.
slevva
Golf 3 1,8 -93 Ort: Linköping
Mån 24 okt 2011 1:05 Svara med citat
Det du förklarar låter precis som när mitt hjullager Skar! började försiktigt med betall läte, klickande ljud, jag letade som fan hittade ingenting, fortsatte köra! stanna bilen, senare körde jag igen! och då bara rasslande, lät mindre när jag körde sakta, och mkt mer när jag ökade farten! Så kolla om hjullagrena är friska ?
Mvh Kim
Nordda
Tor 03 nov 2011 11:18 Svara med citat
Har varit och besiktat bilen och dom hittade inget där som kunde orsaka missljudet. Däremot så skiftar det mellan att låta vid belastning/gaspådrag till att låta då jag släpper gasen och rullar. När det låter då jag bara rullar så är det oftast tyst sen då jag gasar men sen kan det bli tvärtom igen så att det låter då jag gasar istället och inte låta då jag rullar. Har testat lagt i N då jag rullar utan att det blir tyst.
När jag kör med bilen upphissad så låter det inget men om jag bromsar och gasar samtidigt så den belastas så börjar det låta. Dessutom så blir det mer vibrationer i framvagn desto mer den låter. Ibland Känns det nästan som ett framhjul sitter löst.
Några idéer?
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Tor 03 nov 2011 18:20 Svara med citat
Kolla upp växellåds fästet.....har varit med om det förut.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Nordda
Lör 05 nov 2011 11:15 Svara med citat
polomannen
Sön 06 nov 2011 7:49 Svara med citat
Nu har jag kollat på filmen jag skulle säga kolla upp
inre drivknutara med belastdade hjul.
Nordda
Lör 07 jan 2012 14:14 Svara med citat
Lite sent svar men ifall det kommer framtida sökningar som har samma fel så var det höger inre drivknut som var kass. Även höger yttre byttes. Så nu går det tyst och fint. Konstigt att dom på verkstan i Timrå helt uteslöt hela höger drivaxel. Brick wall
