shirra
VW Vento 1,8cl (adz) Ort: Malmö |
| Tor 14 jul 2011 21:48 |
Har en vw vento 97 med 1,8 liters motor (tror det är en golf motor) (adz motorkod)
grejen är den att dricker mycket bensin , vet ej heller vad som är fel på den.
bytte nyligen olja+filter samt bränslefilter.
någon som har ett tips????
gick igenom besiktningen för 1 månad sen utan problem.
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 14 jul 2011 21:55 |
Går den dåligt eller är den bara törstig? Galen Hobbymeckare med dyslexi
shirra
| Tor 14 jul 2011 22:53 |
Nej bilen går bra, bara att den är törstig.
har läst om att man kan byta temp.givaren, men kan någon säga exakt var den är???
| Tor 14 jul 2011 23:21 |
Tempgivaren sitter på övre kylarslangens stos på motorn men kolla även över tänddelar osv taskiga stift etc kan göra den törstig med även tät kat kan ge hög förbrukning men då borde den kännas slöare än vanligt Galen Hobbymeckare med dyslexi
shirra
| Tor 14 jul 2011 23:51 |
| Bilen känns pigg som vanligt, men kan någon posta en bild var tempgivaren sitter på adz-motorn
shirra
| Fre 15 jul 2011 10:43 |
Tack för bilden!
nu till frågan om temp givaren sitter exakt där eller ska man ta loss ett rör el 2????
jag förmodar vi snackar om den blåa tem givaren???
| Fre 15 jul 2011 10:49 |
Sitter väl bara en givare där tror ja o nä du ska inte behöva lossa nått förutom givaren Galen Hobbymeckare med dyslexi
graul
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm |
| Fre 15 jul 2011 12:37 |
| Den sitter exakt där. Utanpå slangen. Det är den blå du vill byta.
shirra
| Fre 15 jul 2011 12:56 |
Okej tack för alla svar.
ska nog bara ta max 2min att byta den jäveln (tempgivaren)
shirra
| Fre 15 jul 2011 20:03 |
Kommer en dum fråga nu.
vilken temp.givare ska jag köpa till min bil????
kollade på både meca o mekonomen men fatta inte vilken jag skulle köpa.
finns både 4-pol och 2-pol
vill bara påpeka att min termostat fungerar då mätaren visar 90grader efter en kort stunds körning
http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperatur-sensor-P18612.aspx
kanske är det den här?????
| Fre 15 jul 2011 23:41 |
| Ta loss din kontakt från tempgivaren. Där ser du om det antingen är 2 eller 4 poler på kontaktstiftet.
shirra
| Tis 26 jul 2011 17:13 |
Givaren brukar sitta med clips... den duger nog fint bara de e samma antal stift
handlat mycke från skruvat o än inte haft problem me deras delar Galen Hobbymeckare med dyslexi
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 31 jul 2011 13:00 |
| shirra skrev: | | Har en vw vento 97 med 1,8 liters motor (tror det är en golf motor) (adz motorkod) |
Ja du har ju en golf sedan så det borde vara det!
| shirra skrev: | grejen är den att dricker mycket bensin , vet ej heller vad som är fel på den.
gick igenom besiktningen för 1 månad sen utan problem. |
Vi måste reda ut vad törstig betyder för dig. Berätta hur mycket l/mil den drar i stads/landsväg körning.
Den är inte känd för att vara bensinsnål så det kanske är normalförbrukning.....
