redeyes
Golf 2 1,8i gl Ort: Stockholm |
| Ons 24 aug 2011 21:53 |
Hej imorgon köper jag nog en jetta 90års blå med bbsfälgar för 1500kr
fel på bilen.
när bilen blir varm så trycker den tydligen ut vattnet ur expationskälet(vad kan det bero på?)
tank mätaren håller på att skuma sig typ vet inte riktigt
göras med bilen.
byta lysena till min golf och golf lyserna till jettan mm
mvh redeye
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Andra Volkswagen-modeller
| Ons 24 aug 2011 22:12 |
övertryck i kylsystemet bero oftast på kass vattenpump=ingen cirkulation i kylsystem, en termostat som ej öppnar och låter ej kylvatten cirkulera, men KAN även va en kass blockpackning,trycker ut komp i kylvattnet,varm motor expandera ev skada på blockpackningen.
ang tankmätaren är det en klassiker, kass mätare, lödning som släpper. går dock lätt byta löst, skruva isär instrumentet och skifta om du vill behålla din mätarställning eller lättast byta intrument rakt av
redeyes
| Ons 24 aug 2011 22:34 |
| Tack för svaret
Jansson
VW Jetta 1.6 cl -88 Ort: Örebro |
| Fre 13 jan 2012 23:00 |
Det behöver inte heller vara instrumentbrädan. Ett bra tips är att du kollar om tankgivaren är som den ska. Bara att dra loss plus polen på givaren och jorda den någonstans. Sen se om tank mätaren visar "full tank" så är det tankgivaren som är dålig och INTE instrumentet.
