Pernsteiner
VW Lupo 1,0 - 01 Ort: Luleå |
| Fre 02 sep 2011 12:10 |
Hej,
jag har lite funderingar kring ett ljud i motorrummet som uppstått de senaste dagarna. Ljudet kommer från motorns vänstra bakre sida (närmast passagerarsidan).
Vid kall motor och tomgång låter den i princip ingenting men vid kraftigt gaspådrag ger den ifrån sig ett "pyschande ljud" precis när jag trycker ner gasen. När motorn blir varm så hörs det pysande/vinande ljudet på en konstant och ganska hög nivå. Tomgången blir även något ojämn efter ett tag när motorn går varm.
Har någon här stött på nåt liknande eller har nån teori vad det kan vara, vakuumläckage i någon slang eller packningen under topplocket som behöver bytas? Är relativt grön på det här med att meka men man lär sig ju något nytt varje gång bilen krånglar... Är det risk för motorhaveri om jag kör med detta felet och hur går jag vidare i felsökningen, startgas?
Alla förslag tas tacksamt emot!
tobbe80
Golf 2 1,8 GL -92 Ort: Lindesberg |
| Lör 03 sep 2011 17:19 |
| Låter som en vakumläcka, rätt vanligt att röret/slang till bromsservoförstärkaren spricker så kolla det
Pernsteiner
| Sön 04 sep 2011 21:39 |
Hej igen!
Nu har jag lyckats lokalisera ganska precis var ljudet kommer ifrån. Tyvärr vet jag inte vad delen heter men det kanske någon mer kunnig här på forumet vet? Jag lägger upp en bild på den via dropbox. Det är den svarta delen i mitten av bilden med två slangar ifrån...bränslebehållaren?
http://db.tt/bJb5LRS
Det vinande pysande ljudet avtar när jag är och vrider på denna delen och slangarna men ljudet återkommer igen nästan direkt när jag startat om bilen.
Tyvärr händer inget när jag spejar på startgas men har inte uteslutit att det kan vara slangarna heller ännu. Utgår från att det är bäst att börja med att byta ut slangarna?
Pernsteiner
| Tis 27 sep 2011 22:45 |
Lite återkoppling:
Ett byte av luftventilen på bilden samt ett slangbyte på en slang som hade ett litet hål i sig gjorde susen.
