Hej, köpte nyligen en VW Bora 1,6 från 2001, upptäckte ikväll att så fort motorn går ner på tomgång så kommer det bara kalluft från fläkten men så fort varvet höjs så blåser det varmt igen. Motortempen ligger fint på 90 grader och nivån i exp.kärlet något låg men inte under min-gränsen....
Nån som vet på direkten vad som är knas, kan systemet luftas på dessa eller är det bara att byta pump som gäller? Sökte lite men fann inget som jag tyckte gav bra svar.
BIlen har bensinvärmare också om det kanske kan påverka.
Ingen som har nåt bra att komma med?
Det blir varmt när jag kör med bensinvärmaren iaf....
Har testat att lufta med varm motor o öppet lock på exp.kärlet men blev inte bättre. Inga luftningskranar såvitt jag kan se....
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Ja det verkar ju så, men jag blir inte riktigt klok på detta felet för nu när det börjar bli lite kallt ute så tycker jag den är rätt seg upp i arbetstemp faktiskt, och det talar ju emot pump-fel. Har aldrig haft VW förut överhuvudtaget så jag vet inte hur snabba upp i temp de brukar vara. Finns det nåra andra ventiler som kan spöka till cirkulationen, funderade på om b-värmaren kan ha nån backventil eller likn som hängt sig? Har lånat hem en haynes-bok för lite felsökning....
