caddie
VW Caddy Ort: Avesta |
| Sön 04 dec 2011 18:29 |
| Har en VW Caddy diesel 1.9 05a svårstartad när den e varm. startar lätt när den e kall. vad kan felet vara?
caddie
| Tor 05 jan 2012 12:05 |
| Ingen som har nån idé vad det beror på?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tor 05 jan 2012 14:04 |
| Kolla felkoder för på min så var en tempgivare dålig.
caddie
| Fre 06 jan 2012 21:04 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | | Kolla felkoder för på min så var en tempgivare dålig. |
ok e lite novis. krävs det dator för att läsa ur felkoder?
Pekka Kiiskilä
| Lör 07 jan 2012 0:48 |
Antingen har du någon polare med tillex vcds (vag.com) eller så får du åka till en verkstad som tar ut koderna till dig det brukar kosta mellan 500-1000kr beroendes hur snälla dom är,
när du fått koderna så kan du ställa frågan igen för man brukar hitta felet med koderna.
caddie
| Lör 07 jan 2012 13:32 |
| Tackar. den är inlämnad på vw-firma men dom hittar varken några fel, eller felkoder....
Pekka Kiiskilä
| Lör 07 jan 2012 14:32 |
Det företaget du lämnat in bilen på kan dom dieslar bra för man ska kotta om timingen står rätt samt alla värden eftersom just dieslar är kräsna med inställningarna,
Man ser hur timingen(tändningen) står med vcds och står den fel så ska det ändras.
caddie
| Lör 07 jan 2012 15:13 |
| Jag är inte säker men den i inlämnad på Möller bil i Örebro som är stadens återförsäljare av vw
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv |
| Sön 08 jan 2012 23:20 |
Hej Du har möjligtvis inte bytt bränslefilter eller rengort tanken o råkat skifta slangarna? För då cirkulerar inte bränslet mellan filter o tank och då blir dieselen för varm o ångblåsor bildas med startsvårigheter som följd vid varm motor.En på jobbet råkade ut för detta när han tankat bensin o var tvungen att tömma tanken.Efter flera verkstads besök utan att hitta felet på den (inga felkoder) så kom han på det själv
BURRE
caddie
| Sön 08 jan 2012 23:24 |
| Burre skrev: | Hej Du har möjligtvis inte bytt bränslefilter eller rengort tanken o råkat skifta slangarna? För då cirkulerar inte bränslet mellan filter o tank och då blir dieselen för varm o ångblåsor bildas med startsvårigheter som följd vid varm motor.En på jobbet råkade ut för detta när han tankat bensin o var tvungen att tömma tanken.Efter flera verkstads besök utan att hitta felet på den (inga felkoder) så kom han på det själv
BURRE |
tack för svar. har nyss köpt bilen men kanske tidigare ägare har grejat vet inte riktigt
sevrinsaolle
VW Caddy Ort: Falkenberg |
| Ons 10 okt 2012 3:34 |
| Hej jag har samma fel, var inne på verkstad och byta tempgivaren men felet är fortfarande,har haft en vattenläcka på höger sida över säkringslådan som är väldigt vanligt på dessa modeller så dom tror kanske att kretsen fått vatten
sevrinsaolle
| Ons 10 okt 2012 3:36 |
