Forum - Andra Volkswagen-modeller - Motorfästen Jetta MK1
Ax
Ingen VW Ort: Eksjö
Tis 13 dec 2011 0:23 Svara med citat
Tjo inhandlade idag en jetta som en nisse hade börjat med att trycka i en mk2 motor i. Tycker det sitter lite konstigt så är det någon som kan fixa bilder eller beskriva vart motorfästena sitter? är det två på varje sida och sen det fram till eller är det något mer? känns som motorn "glappar" lite Razz
mvh
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Tis 13 dec 2011 12:04 Svara med citat
Du har ett motorfäste i varje ände på motorn, dvs ett vid kamremmen, och ett ute på växellådan(alltså ett vid varje hjul.
Sen har du ett motorfäste som sitter i framkant vid startmotorn och slutligen har du ett i bakkant, vid växellänkaget.
Så som jag fattat det är den främre och bakre mera stödfästen än riktiga motorfästen, dom är alltså i huvudsak till för att hålla still motorns vridmoment Smile
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Ax
Ingen VW Ort: Eksjö
Tis 13 dec 2011 15:16 Svara med citat
Okej tack:) ingen som kan skaffa fram en bild på det bakre då det saknas på min så jag vet vad jag ska leta efter:)
Grimling
Tis 13 dec 2011 15:44 Svara med citat
Jag har lite svårt för det, svart motorrum och halvtaskig kamera så du kommer inte se nått iallafall..
Men om jag minns rätt måste du ha fästet ifrån mk1, mk2 kan se annorlunda ut ! Blocken ska vara lika så vitt jag vet.. Smile
Tis 13 dec 2011 21:42 Svara med citat
Bakre är väl bara en stor klump som växellådan vilar på?
Grimling
Tis 13 dec 2011 23:05 Svara med citat
Alltså mest som stöd mot vridet Smile
