Forum - Andra Volkswagen-modeller - 1,8i ABS maskin i vento, högt Lambda på bes, FIXAT!!!
SebringZ28
VW Vento 1,8 i (ABS) -92 Ort: Linköping
Lör 07 jan 2012 19:41 Svara med citat
Tjena!
Mitt första inlägg här Cool och det gäller frugans strykbil, Vento 92 med 1,8 ABS motor.
Har sökt men hittar inga entydiga svar.
Problemet, Besiktigad och underkänd på för högt Lambda värde vid förhöjd tomgång, värdena på protokollet
CO: 0,0 (0,5)
CO 2500: 0,2 (0,3)
HC: 011 (100)
Lambda: 1,06 (0,97-1,03)
Jag var inte inne med själv, lämnar den så mycket som möjligt till sin ägare som står ut med den och som den står ut med, men bilbekämparen skall även ha sagt att han hade svårt att mäta förhöjda tomgångs CO pga av det varierade så mycket.
Jag har i dag stoppat i nya stift (NGK), ett av dom gamla (4an) såg ut att ha gott lite fett, dom övriga såg ok ut.
gjort rent alla anslutningar på spjällhuset
bytt ett par ruttna vakuumslangar (dom för förvärmningsspjället i filterboxen)
letat andra vakuumläckor utan framgång
och mätt avgaser så jag är blå.
Har inga problem att få den att ligga på CO 0.0 HC 10-20 och CO2 ca 13,5-15,0 på garagets fyrgasmätare, dessvärre funkar inte Lambda värdes beräkningen på den då den inte har en fungerande syresensor/referens. Samma sak vid 2500-3000 rpm, får en liten spik just när man drar på men efter max 10 sekunder är värdena nere på samma som vid tomgång. DOCK, en av tio ggr när maskinen är RIKTIGT varm (80 grader C enl instrumentet på en bil som vid normal sommar aldrig går varmare än 70 så länge man inte står stilla länge) så misständer den och orkar inte hålla varv och då rusar ju alla värden upp, när man testar igen direkt efter det så funkar det ok igen...
Jag vet att bilbekämparen mätte med instrumentet ute så han hade inte utsugslangen kopplad utan mätte med provslangen i avgaset pss som jag i dag.
Mätte inte upp O2 sensorn i dag då jag inte tyckte det tyder på ett dylikt fel, får nog ge mig på det i morgon, ev byta till en feltema sensor, den sitter ju bara så vidrigt till mot vad jag är van vid... Wink
Nån som haft några temp relaterade tändningsfel på dessa maskiner/styrsystem i övrigt?
Magnus
-97 Z28 M6 12,70s 109mph
The education of a man is never completed until he dies.
Robert E. Lee
Senast ändrad Lör 21 jan 2012 13:54, ändrad totalt 1 gång
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Golf 3 (92-99) till Andra Volkswagen-modeller
a128
Lör 07 jan 2012 21:12 Svara med citat
Kolla gärna så att inte avgassystemet ej läcker någonstans
genom att motorn är i gång och känn efter överallt, detta kan späda ut avgaserna och magra ut dessa
kolla gärna lamdans förvärming så det ej är avbrott i den
(ska vara några ohm) gäller ej entrådars lambda
SebringZ28
Lör 07 jan 2012 21:29 Svara med citat
Tänkte byta O2 sensorn i morgon och passar även på att leta läckor.
Några fler idéer?
Vill ju inte köra en rostfri och frisk bil till skroten för det här!! Wink
Magnus
Robert E. Lee
billybonk
Caddy -90 Ort: Bromölla
Mån 09 jan 2012 20:03 Svara med citat
Hetaste tipset är nog att kolla så att avgassystemet är riktigt tätt.
Caddy GT -90
Golf GL -83 - SÅLD
SebringZ28
Lör 21 jan 2012 13:54 Svara med citat
Det var Insugspackningen, den var helt slut mot ytorna som ligger närmast avgasgrenröret så tvåan och trean har gått magert medan ettan och fyran gått fett. Måste varit närheten till heta grenröret som gjort att jag inte fått utslag när jag sprutat ca tre burkar startgas och bromsrengörning på det insuget.
Magnus
Robert E. Lee
