Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 99a. Lastkännande ventil problem.
mekkarn
VW Caddy 1,9 tdi -99 Ort: Umeå
Tor 12 jan 2012 0:02 Svara med citat
Fick underkänt på besiktningen att min lastkännande ventil inte fungerade. Köpte en ny fjäder men vet inte hur man sätter dit fjädern och hur spänd den skall vara och hur man vet att ventilen ens fungerar?
ventilen sitter alltså kvar men fjäderna hade ramlat av så den kunde inte fungera.
Sen har mina bromsar börjat gnissla? Vad gör man åt det?
Tor 12 jan 2012 16:55 Svara med citat
Besiktningen kollar väl bara att den rör på sig/kan röra på sig.
De kan aldrig göra ett riktigt funktionstest
mekkarn
Tor 12 jan 2012 17:45 Svara med citat
Min mekaniker hade bara hängt dit fjädern och det underkände dom. Sa att den hade ingen funktion.
Så nu undrar Jag hur man spänner den? Sen om den inte fungerar gör ju inget. Bara det ser ut som att den fungerar.Smile
Tor 12 jan 2012 19:43 Svara med citat
Det fjädern som sitter mellan lastkännande ventil och bakaxeln är att vid tyngre last ska fjädern dra den lastkännande ventilen för att få mer bromskraft på bakbromsarna, bruka dock bara va att sbp anmärker på om den kärvar
.....privat liv.....
mekkarn
Tor 12 jan 2012 22:11 Svara med citat
Ventilen kärvar inte. Men jag vet inte hur man gör för att spänna fjäderna rätt och spänner den alldeles lagom?
Slimmy
Golf 3 CL 1.8 Variant Ort: Östhammar
Lör 04 feb 2012 13:23 Svara med citat
Lånar tråden lite.
Har också en caddy, fast en 97a. Fick nedslag på bromsrören längsgående. Verkstan som bytte rören pajade min lastkännande ventil och sa till försvar att besiktningen inte bryr sig om den sitter där eller inte? Så är det väl inte? Den sitter ju där av en anledning..
Mvh, Jimmy.
Signed,
Slimmy.
Sön 05 feb 2012 3:13 Svara med citat
Det stämmer. Sitter den inte där kan de aldrig veta om den suttit där.
Finns den inte kan du inte få tvåa på det.
Hur som helst så ska verkstaden ersätta dig och montera en ny.
Stå på dig. Det handlar ändå om några tusenlappar när vi snackar originaldelar.
Slimmy
Sön 05 feb 2012 23:59 Svara med citat
Pjuh, då kan jag pusta ut. Razz Det är snart ett och ett halvt år sedan det hände. Vart och fundera när jag läste detta inlägg. Smile (Har inte besiktat bilen efter jag fick ombesiktning.)
Lika bra att köra utan. Då kan man ju snepeta! Wink
Mvh, Jimmy.
Signed,
Slimmy.
