Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av hjullager.
Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås
Tor 12 jan 2012 15:53 Svara med citat
Köpte biltemas verktygset för framhjulslager när jag skulle byta lager.
Inga problem att demontera nav och lager,och montera.Behöver ej demontera styrspidel och fjäderben.
Kan rekomenderas Artnr:19-1319 Rejäla prylar.
Laughing
Tor 12 jan 2012 16:48 Svara med citat
Http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Chas si/Hjullagerverktyg-191502/
För er som är lata och inte orkar söka Regular Smiley
Kanske man skulle investera i. Inga pengar direkt och man drar sig alltid för att byta lager fram iochmed att de är pressade Razz
edit: finska? Nej svenska ska det ju vara såklart.
Senast ändrad Lör 14 jan 2012 1:54, ändrad totalt 1 gång
Brynäs
Fre 13 jan 2012 14:23 Svara med citat
För oss som är smarta!!!!
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Fre 13 jan 2012 14:41 Svara med citat
Vad behövs det för verktyg samt material vid byte av kompletta navet? För lagret är slut höger fram på min golf
//Alexander
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Fre 13 jan 2012 15:42 Svara med citat
Jevla dyra hjullager verktyg Smile Ska det löna sig får man byta många lager..
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Fre 13 jan 2012 15:49 Svara med citat
Varför länkade ni finska biltema? Tyckte 200 var billigt, tills jag såg att det var euro....
Smajly
Fre 13 jan 2012 15:52 Svara med citat
Hehe.. hade det bara vatt så väl..
Här har du direkt länk till den svenska:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Chas si/Hjullagerverktyg-191502/
1995:-
Ricky
Fre 13 jan 2012 15:54 Svara med citat
Ja, för 200 hade man ju nästan köpt 2 kit Smile
Brynäs
Fre 13 jan 2012 15:58 Svara med citat
Biltemas 19-1319 kostar 879:- och funkar bra.
Brynäs
Fre 13 jan 2012 16:21 Svara med citat
En 8mm 12-tands XZN bitshylsa till drivaxeln mot vxl.( Jag använde en kort hylsa ). 30 mm hylsa till muttern i navet.(Sitter som F-n). Använde mutterdragare och trycklyft. Du kan använd ett fast hylsskaft och ett förlängningsrör.
Lagersats och nav,lagersatsen innehåller mutter ev fett. Momentnyckel är bra att ha om man ska vara noga. Ca 260N/M
Använde biltemas verktygssats 19-1319 för lager och nav.
Brynäs
Fre 13 jan 2012 16:54 Svara med citat
En låsringstång till låsringarna vid lagret.
Lör 14 jan 2012 1:54 Svara med citat
Menade inte så. Haha. Mer de som inte orkade gå in på sidan. Men av nån invalid anledning blev det finska och euro. Inte speciellt billigt och värt längre.
Haha, såg detta nu. Hur fasen lyckades det bli finska och euro? ^^,
Jag såg inte ens att det var euro, så 200 spänn kändes ju sjukt värt.
Men shi fick jag..
Lör 14 jan 2012 2:12 Svara med citat
mellowd skrev:
Men shi fick jag..
Det är inte lätt när det är svårt. Wink
Alex00ander
Lör 14 jan 2012 13:39 Svara med citat
Någon som vet vad det ska vara för Komplett nav till min Golf för kollade på skruvat och dem har olika mått på dem. Och hela navet sitter väl med 4 bult och mutter bak va?
Lör 14 jan 2012 14:02 Svara med citat
Navet är pressat i lagret som är pressat i spindeln som sitter med 2 bult i fjäderbenet och i spindelleden. Drivaxeln går rakt igenom också såklart.
Bak sitter axeltappen skruvad med 4 skruv i bakaxeln
Alex00ander
Lör 14 jan 2012 20:02 Svara med citat
Så för att kunna Byta självaste framhjulslagret så lär jag pressa ut hjulnavet först? Kan man byta både lagret och hjulnavet på plats utan att behöva demontera allt? Hur lång tid tar det för en sån kan meka lite men ändå är lite amatör?
Tack för alla bra svar.
//Alexander
Sön 15 jan 2012 1:33 Svara med citat
//Alexander
Navet kan du slå ur lagret. Men jag tvivlar på att du kan pressa ut lagret när spindeln är på plats.
Aldrig testat själv då jag tycker det är hyfsat smidigt att lossa hela spindeln.
Ts (brynäs) säger ju att det går byta på plats med biltemas sats så det är väl kanske möjligt.
Spindeln demonterar du på en halvtimme utan problem och styrleden släpper lätt.
Med tillgång till press så har du ur lagret på några minuter.
Kort sagt: Med alla verktyg tillgängliga tar det inte många timmar Regular Smiley
Alex00ander
Sön 15 jan 2012 9:30 Svara med citat
Okej. Men om jag lossar på spindeln då bör det väl gå bättre att få ur lagret på plats? För ska jag lossa både styrled och spindelled så lär jag göra en hjulinstäkllning sen. Jag har ju tyvärr inte tillgång till press och sånna verktyg då jag bara har ett litet garage.
//Alexander
Smajly
Sön 15 jan 2012 10:33 Svara med citat
//Alexander
Märk upp hur/var allt sitter så kan du vänta med hjulinställning..
Laughing
Du måste ju göra en "how-to" tråd när du gör sånna här jobb så andra kan se i bilder o text hur"enkelt" det är.. Smile
Brynäs
Sön 15 jan 2012 14:26 Svara med citat
Kommer en manual hur den används.
Brynäs
Sön 15 jan 2012 16:38 Svara med citat
(gallery)23421[gallery][/gallery][gallery][/gallery]
Brynäs
Sön 15 jan 2012 16:57 Svara med citat
demontera drivaxeln, låssa bromsok och belägg, häng upp oket tex med ståltråd.Ta bort bromsskiva.
Nu använder man bultarna(2 ligger på locket) skruvas in i hjulbultshålen på navet , mittemot varandra.
Se till att ha en bra yta mot spindeln.Skruva in båda samtidigt,eller en i taget(lite i taget på varje så att det ej nyper)
Navet kommer ut så snällt. Innerringen på lagret följer med ut på navaxeln. Jag använde en liten rondell ,skar ett spår i lagerbanan,bröt bortdet med kofot. Följ beskrivning för demontering av lager , och montering.
Para ihop delarna så att de passar med lagret.
Smidigt Laughing
Brynäs
Sön 15 jan 2012 17:05 Svara med citat
När navet är loss, då lossar man de 2 låsringarna på vardera sida om lageret.
Hoppas att det var Alles
Alex00ander
Sön 15 jan 2012 18:35 Svara med citat
Tack så hemskt mycket det var till stor hjälp Smile Ska införskaffa en sån sats jag med innan jag byter hjullagret.
Men man kan alltså byta på plats?
/Alexander
Smajly
Sön 15 jan 2012 19:50 Svara med citat
/Alexander
Ja.. om du först tar bort dom sakerna som beskrivs i inlägget ovan..
Brynäs
Sön 15 jan 2012 21:00 Svara med citat
Det stämmer.Efter lageret ,pressar du i navet.
Se till att du får mothåll mot innre lagerbanan.
På spindelsidan.
frippe77
Ingen VW Ort: Piteå
Ons 23 jan 2013 12:03 Svara med citat
Tjenna!
när man använder biltemas Artnr:19-1319,
passar dom bultarna i alla hjulnavshål?
om inte,kan man,om de bara passar i hålen,använda muttrar på baksidan som funkar som passande gängor??Smile
Brynäs
Ons 23 jan 2013 14:36 Svara med citat
Hej, bult som medföljer: 3st 12mm och 3st 14mm.Finns ingen gäng längst ut på bulten.
Kan bli trångt med mutter,men bör gå om du får plats med dom. Skaffa bultar med rätt gäng o stigning, slipa änden till en spets så den får fäste i spindeln.Sedan är det bara att skruva .
Brynäs
NinjaSatan
Golf 2 Pundarhink Ort: Uppsala
Tor 24 jan 2013 13:50 Svara med citat
Http://www.ebay.de/itm/30-tlg-Radlager-Werkzeug-Set-Radlagerwerkzeug-A bzieher-Radlagerabzieher-Montage-/360573954315?pt=Spezielle_Werkzeuge& hash=item53f3e1e90b
Satsen finns billigare på andra ställen Wink
Brynäs
Tor 24 jan 2013 16:14 Svara med citat
Jag köpte inte den dyraste. Den för 899:-
Biltema.
På ebay kan man hitt billigt och bra.
