Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caravelle 2.5 bensin -94 slutar fungera.
Dumzimon
Golf 2 1.8 -90 Ort: Norberg
Sön 29 jan 2012 10:51 Svara med citat
Jag har en caravelle som gått ganska långt med varit regelbundet servad lite rost här och där men problöemet jag fått är att den startar och går ibland 20 minuter ibland 4 timmar sen lägger den av. och vad jag förstår så får den varken gnista eller soppa när den lagt av. tändstift och spole och fördelare är bytt. En bekant sa att han haft samma problem på sin volvo och trodde att det satt en "svänghjulsgivare" som känner av om den går runt över huvudtaget om den inte gör det så ströt den soppa tillförseln och ger ingen gnista kan det stämma och sitter det en sådan på denna? ett problem var att jag lånade ut bussen och knäppgökarna tankade i halva disel d'oh! sen ringde dom och fråga efter dom gjort det och så tanka dom i andra halavn bensin Shame on you hahaha, så den gick som en påse skit jag pumpa ur all diselbensin och tanka bensin och den gick klockrent någon månad innan detta hände. Svårt att se att den tagit så stor skada av det så att det skapar ett sådant problem. Rolling Eyes
Regnr: PHU039
Vänligen/Simon
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland
Mån 13 feb 2012 18:03 Svara med citat
Det vanligaste fel på dessa som ger dina symtom är Hallgivaren, men den sitter i fördelaren och den hade du ju redan bytt....
Dumzimon
Mån 26 mar 2012 8:29 Svara med citat
Hur byter man enbart hallgivaren om man nu ska ge sig på det, jag tog ur fördelaren ur min gamla audi 100 med samma motor. men fästet såg annorlunda ut går det att sätta dit den ändå? eller kan man peta bort hallgivaren på något vis?
