Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 96:a Dör vid uppstart...
S.Birgersson
Golf 2 G60 8v -91 Ort: Vansbro
Ons 22 feb 2012 20:09 Svara med citat
Tjena!
Har en caddy 1,6l som beter sig lite konstigt. När den är kall och ska startas går den alltid igång och brummar fint. Men när man har kört ett tag och stänger av motorn och sedan startar den igen snabbt efter, går den igång i kanske en halv sekund och sedan dör den igen, Fortsätter man starta efter så kan de hålla på så ca 5 gånger till, sen startar den och går.
När den är kall så jobbar den längre på startmotorn innan den går igång.
När den är varm hinner ja knappt vrida på nyckeln innan den hoppar igång (och sen oftast dör igen)
Kan detta ha nåt att göra med startmotor eller bränslepump? Är inte säker på hur det funkar men antar att bränslepumpen börjar pumpa när man vrider på nyckeln och om den hoppar igång för fort så hinner det inte pumpa fram nån bensin?
Kan va bra att höra här först innan man börjar riva i nåt!
tack på förhand, mvh Sebastian
