Forum - Andra Volkswagen-modeller - Hjälp med Lupo -1,4 -01
salestam
VW Lupo 1,4-01 Ort: Jönköping
Tis 03 apr 2012 18:59 Svara med citat
Undrar om någon kan hjälpa mig med vad som är fel med min Lupo?
Det är en -01 1,4 16V. Motorkod AUA, Manuell låda.
Jag köpte den som en chansning till reducerat pris Smile
Problemet med den är att den går som en klocka tills tempgivaren når 70 grader. Sen dör den., Går ej starta men går runt. Efter en liten stund så startar den på typ två cylindrar. Så får man stänga av den några gånger. sen går den normalt en kort kort stund. o håller på så.
Det skumma är att jag testade med startgas rakt ner i gasspjället utan framgång. Inget hände.
Jag skruvade sen bort ena stiftet och skulle kolla gnista. Då kom det en stor låga eftersom den tände. Så gnista var det ju med.
Jag har testat att byta tändspole ifrån en fungerande lupo, Jag har testat hallgivaren ifrån en fungerande Lupo. Men det är exakt samma fenomen.
Enligt föregående ägare så hände detta när han bytta batteri i november förra året. Innan det har den gått klockrent.
Det finns ingen felkod heller förutom: 17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible: P1190, Static - No define
Någon som har någon idé?
Kan det vara något med bränslepmpen?
Kan det vara någon annan givare?
Kan det vara gasspjället?
Eller vad kan det vara??
Mvh Mange
mathsson
VW Lupo 1,4 16v Ort: Västerås
Lör 21 apr 2012 11:16 Svara med citat
Gasspjället kan tappa sin grundinställning med ett batteri byte. testa med att grundinställa de till att börja med
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Sön 22 apr 2012 9:42 Svara med citat
Jag säger samma testa grundinställa så får du se.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
salestam
Sön 22 apr 2012 11:12 Svara med citat
Gasspjället är det inte utan det är något med vevaxelgivaren som sitter bakom/under startmotorn. Har jag kommit fram till. Så en ny är köpt men inte monterad ännu
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 07 maj 2012 18:13 Svara med citat
Gruninställningen ska inte fucka upp motorn så pass iallfall gör den inte det på dom äldre vagarna
min arosa gick som vanligt fast den tappat inställningen på spjället
men samtidigt borde den faktist varna för vevaxelgivaren så pass komplext är systemet att den ska lägga en felkod på den
säkert något bränslerelaterat
men visst testa att gör en grundinställning av spjället och gör en felsökning även på instrument+immon så det inte är något sånt som knasar
varför köra sakta när man kan köra fort?....
salestam
Mån 07 maj 2012 19:25 Svara med citat
Tja!
Det var vevaxelgivaren. Monterade den nya och den funkar klockrent efter det.
Tack för tipsen iallafall Smile
DaViD^^
Mån 07 maj 2012 19:35 Svara med citat
Nice..märkligt att det inte kom upp en felkod..borde vara så pass smart att den inser att motorn snurrar fast inte givaren känner det men tydligen inte Regular Smiley
