Forum - Andra Volkswagen-modeller - Strålkastare står för lågt
swejen
VW Caddy 1,6 -00 Ort: Ystad
Mån 06 feb 2012 19:55 Svara med citat
Fick påpekande på besiktningen att ljusbilden på förarsidan var för låg. Den går inte att justera för hand och även nivåkontrollen fungerar inte när jag vrider på reglaget. Den verkar helt död. Några tips???
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Mån 06 feb 2012 20:21 Svara med citat
Hejsan!
De flesta bilar brukar ha justeringsskruvar precis intill strålkastarna, du har inte kollat om du har sådana?
Det ska isåfall finnas två st skruvar per lykta varav en är för upp/ner och en för höger/vänster.
Man ska inte kasta bäver i trähus
swejen
Mån 06 feb 2012 20:31 Svara med citat
Jo dessa finns men de reagerar inte på förarsidan. Jag får för mig att motorn till nivåregleringen låst sig och att reflektorn sitter fast
VwSebbe
Mån 06 feb 2012 20:32 Svara med citat
Aj ok, då vet jag ej hur du ska lösa det eftersom jag ej har elektriska justerare på min Sad
swejen
Mån 06 feb 2012 20:44 Svara med citat
Tack iallafal
Istay4ever
VW Passat 1.8 -95 Ort: Hylte
Mån 06 feb 2012 21:26 Svara med citat
Byt strålkastare och delarna för nivåregleringen, alternativt kolla om det är brott på kretsen för nivåregleringen? Bara ngt jag själv hade kollat.
pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker! Wink
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Mån 06 feb 2012 22:35 Svara med citat
Du vet antagligen hur mycket det står fel..
Skruva loss strålkastaren i underkant och lägg ett par brickor i mellan så får du upp den lite.. så klarar du dig nog genom besiktningen i alla fall så kan du meka med det andra sen i lugn o ro..
swejen
Ons 08 feb 2012 9:57 Svara med citat
[img]https://system.recopart.se/Bilder/delart/F/519015_2_F.jpg
Så här ser min strålkastare ut bakifrån. Vet någon vad det är för kontakt till höger och vad för slanganslutning till vänster?[/img]
swejen
Ons 08 feb 2012 9:58 Svara med citat
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Tor 09 feb 2012 21:28 Svara med citat
Det är jätte vanligt att nivå delarna inte funkar på dom ,antagligen brukar nivå ställaren spricka eller vredet är kaput.
Det bästa du kan göra att ta bort nivå ställaren och bygg om den med skruv och brickor för att får rätt höjd
På lyserna.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
swejen
Sön 12 feb 2012 21:30 Svara med citat
Tack det verkar troligt att det blir så. Vet du vad kontakten till höger och slanganslutningen till vänster är till för??
Istay4ever
Fre 20 apr 2012 12:19 Svara med citat
Har inte slanganslutningen något med dräneringen av kondens i lyktan att göra?
