Forum - Golf 3 (92-99) - Styrbox Golf -96
Putte
Donator 100 Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust
Tor 31 maj 2012 16:56 Svara med citat
Tjena gott folk, har en fråga angående en bil.
Står en Golf III Gl -96 där jag bor och har stått ett tag, men idag hade en granne pratat med ägaren om bilen. Styrboxen ska tydligen vara kass i den, så min fråga nu är: Måste man ha nummert från orginalboxen för att fixa en ny, eller det går o åka ut till nån bildemontering o plocka en från samma modell o koppla in?
Bilen är import om det nu spelar nån roll Smile
Tacksam för svar!
Putte
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille
Sön 10 jun 2012 15:55 Svara med citat
är inte proffs på detta med styrboxar, men har hört att får du tag i en styrbox från en lika dan bil me samma insprut och hela den vevan så skall de funka med att bara byta.
men finns de larm på bilen så måste den boxen du hittar kodas om efter bilens larm och då måste man lämna den till en Vag-verksta eller någon som kan de.
Detta är vad jag har hört, har tyvärr ingen egen erfarenhet. =P
VolksWagen Orange-Racing
darkien
Sön 10 jun 2012 17:51 Svara med citat
Efter 95 sitter väl startspärren i styrboxen så den måste kodas om om ja inte minns fel
men skulle va intressant o veta om de går ta en äldre utan startspärr o montera in...
dannejanne
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Mån 11 jun 2012 14:11 Svara med citat
Bytte styrbox i min Golf 3 -97 för någon månad sedan. På skroten sa de till mig att det är väldigt viktigt att alla siffror/nummer från original som sitter på stämmer överens till 100%. Men jag vet inte.
Men ja, startspärren sitter i styrboxen så nyckel måste kodas om. Men har du tillgång till vag-com så går det att göra på 1 minut. Fast kostar säkert en del om man måste lämna in den för att göra det även om arbetet är ytters minimalt.
Johnny-VW
Tis 19 jun 2012 0:00 Svara med citat
Men de där med startspärren som sitter i data-box, kan de ju ej så de gör den säkert men från imolizern som sitter vid tändningslåset går de ju en kabel till en svart dosa bakom mätarhuset är inte de startspärren?
är de så att den är kopplad till styrboxen så om databosen brinner upp och man byter databox så måste data- boxen kodas om för din nykel?
och denna dosa där bakom e bara nått fräckt de satt dit me massa kablar i ?
Sen vad är det startspärren bryter? startmotor? tändning? bränsle?
Jowan
Golf 3 1.6 95 Ort: Örebro
Lör 11 jan 2014 12:15 Svara med citat
Har hört att startspärren endast brutet soppa pumpen, men är inte säker på om den inte bryter tändningen också.
har själv en golf 3 95-a, som vägrar starta, den får varken soppa eller gnista.
Det sitter just nu en 1.8l motor i men original motorn är en 1.6:a och därför tror jag att databoxen bör bytas, men är det så att jag måste koda om nyckeln isf?
vi har även köpt en ny tändspole nyligen men det hjälpte inte!
