Forum - Golf 4 (98-04) - Bilen går kasst
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka
Mån 23 jul 2012 17:33 Svara med citat
Nu efter en del funderingar och felkodsavläsningar så vänder jag mig till er!
bilen har för ett tag sen börjat gå dåligt (ibland!) det som händer när den går kasst är att under 2500-3000 rpm så får jag knappt nån respons när jag trycker på gasen förutom att hela bilen "skakar" kollar man på motorn vid tomgång så rör den på sig onormalt mycket,
när man sedan kommer över 2500-3000 rpm så hoppar bilen till med ett kraftryck och går som vanligt.
jag misstänker att det är min LMM som spökar/sjunger på sista versen, har testat att dra ur kontakten till den när bilen går dåligt och då blir jag av med skakandet men det känns som om den inte har samma kraft som vanligt (kanske blir så utan LMM ?)
jag har läst av felkoder men den hittar ingenting även fast det är något som é fel Brick wall
så vad tror ni my fellow golf enthusiasts? Smile
kanske ska nämna att bilen är en golf iv gti -99 (har öppet luftfilter om det nu spelar nån roll)
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Mån 23 jul 2012 18:59 Svara med citat
Tändkabel eller tändstift gissar jag på. Men samtidigt borde ju inte frånkopplandet av LMM påverka det så ingen aning då.
Borde man inte få en felkod av att man dragit ur LMM med motorn igång tycker jag?
longcat
Mån 23 jul 2012 19:06 Svara med citat
Jo jag får en felkod när jag har dragit ur LMM men med LMM i får jag ingen felkod, hur kollar jag om det är tändkabel/tändstift som spökar?
Lars158
Mån 23 jul 2012 19:43 Svara med citat
Det faktum att bilen "skakar" vid gaspådrag och rör sig onormalt mycket på tomgång borde komma sig av att inte alla cylindrar är med i dom lägena. Däremot att den sen på högre varv gör det där rycket och går som vanligt hittar jag ingen förklaring på.
Men bränsle eller tändning är det ju något problem med.
GTI det är väl en turbomaskin då? Kraftrycket du beskriver vid 2500-3000rpm och att den börjar gå bra där. Är väl där den börjat ge laddtryck då tänker jag. Inte för att jag kommer på vad det skulle ha med felet att göra men.
Ja hur man ska kolla tändkablar och tändstifts funktionen vet jag inte riktigt.
Men en sån här kanske kan användas?:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinst rument-och-Elektronik/Tandningsprovare-15142/
Är inte riktigt säker på vad det är exakt du får veta av en sån. Ett trasigt tändstift tror jag inte den kan berätta. Men fel på tändspole eller tändkabel då lyser den väl inte.
Är i den genomskinliga tjocka delen nånting som börjar lysa när den får ström från tändkabeln. Därför jag tror den lyser ändå även om tändstiftet är dåligt så länge det bara kommer ström i kabeln.
Har du tur dyker väl dom mer kunniga som kan säga vad det är för fel på direkten in med svar.
longcat
Mån 23 jul 2012 22:44 Svara med citat
Ja GTI:n är en turbomaskin och den börjar ge laddtryck vid ca 2500 rpm, men som idag påväg hem från jobbet så skakade den hela vägen upp till 3500rpm, det verkar bara bli värre och värre Brick wall
ska kanske införskaffa mig en såndär tändningsprovare och en gnistprovare imorn efter jobbet och kolla om man kan hitta något, ska även försöka göra en felkodsläsning medans bilen skakar eftersom den inte gör det hela tiden och bara ibland så får väl åka runt med min felkodsläsare i högsta hugg berädd på att läsa av koder Razz
Lars158
Tis 24 jul 2012 0:10 Svara med citat
Kan vara dumt att köra med bilen alls om det är ett tändningsproblem och det är så här stort. Katalysatorn kan överhettas och bli förstörd. Bränsle som inte brunnit i cylindern utan istället brinner i katten. Jag har själv gjort det misstaget en gång..
Bilens dator är ju inte så avancerad på dom här årsmodellerna som på dom bilar som är lite nyare med individuella tändspolar och så. Och tycker felet ska lagras i minnet om det varit nånting som bildatorn kan identifiera.
Men ingenting jag vet att det är så utan hur jag tror att det funkar. Klart värt att prova med felkodsläsaren i drift om det ger nånting ändå.
Den där biltema grejen kostar ju ingenting så får du tag i en sån är det ju bara pröva koppla in och flytta mellan alla tändstift. Annars dra bara upp alla tändstift och se hur färgen ser ut på dom. Om nåt är blött och sotigt eller extremt ljust kring elektroderna.
Hur långt har den gått sen tändstiftsbyte? Och vilket intervall är det på bytena på den bilen?
longcat
Tis 24 jul 2012 0:37 Svara med citat
Ajfasen, då får jag försöka fixxa det snart.
service var precis gjord när jag köpte bilen i februari, så kan nog max vara ett par hundra mil, intervallen är jag inte helt 100 på får kolla upp det imorn.
tack för svaren, om någon annan har fler förslag att komma med så är ni välkomna! Smile
Lars158
Tis 24 jul 2012 1:01 Svara med citat
Japp skulle inte köra med bilen om jag var du. Om det är ett tändningsfel så kommer katten fara av överhettning. Om det är ett bränsle fel kan ju en cylinder gå magert och nypa.
Att bilen är servad nyligt betyder inte nödvändigtvis att tändstiften är bytta. 6000mil står det i Haynes att det är bytesintervallet så det blir ungefär var 4e service.
Vet dock inte om 6000mil är det som gäller för samtliga motoralternativ men står bara så.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tis 24 jul 2012 18:56 Svara med citat
6000mil stämmer bra till gti:n när det gäller stiften, sitter separata tändspolar på denna, brukar dock aldrig vara strul med dom (är den gamla modellen som är skruvad).
tempgivaren kan ge väldigt konstiga fenomen så den ska du börja med
luftmassemätarna gillar absolut inte sportluftfilter, mycket möjligt att din är defekt (oftast pga för mycket filterolja)
en spridare som är otät som dränker cyl. innan den kommer upp till ett visst varvtal?
Gör så här till en början, låt motorn gå på tomgång, när den går dåligt lossar du en spridarkontakt, blir det någon skillnad? inte? sätt tillbaka kontakten och göra likadant med dom 3 andra.
Hittar du en cyl som det inte blir någon förändring på gången så har du ringat in felet till 1 cyl. (cyl = cylinder)
Prova då att byta tändspole med en annan cyl. och se om felet följer med (lossa spridarkont. igen), följer det inte med, flytta tändstift, fortfarande samma fel, gör komp prov.
om komp prov är ok, mät kablarna till spridarkontakt och tändspole kontakt (elschema krävs)
Fungerar ej den kontrollen så börjar det bli lite svårare, kan även vara en spridare som ej fungerar som den ska
Lars158
Tis 24 jul 2012 19:48 Svara med citat
Tempgivaren kan göra att bilen beter väldigt konstigt. Det har jag upplevt. Men borde det inte registreras och sparas i felminnet?
pinnen666
Tis 24 jul 2012 20:49 Svara med citat
oftast registreras det i felminnet men endst vid avbrott/orimlig signal, men jag har råkat ut för att tempgivaren har visat -10 istället för ca 100grader som det egentligen var... då betedde sig bilen något underligt Laughing
longcat
Tis 24 jul 2012 21:27 Svara med citat
Tempmätaren går upp som vanligt till ca 90-100 grader efter ett par minuters körning, så tror inte de ska vara nå fel på den.
idag har jag klarat mig utan skakande bil, får se om den fortsätter eller om det slutar. märkte även idag att höger bak var bilen otroligt varm efter körningen hem från jobbet, kollade på klossarna som är nästintill slut (byttes för mindre än en månad sen) antar att den ligger å trycker lite hela tiden, några vanliga fel som orsakar detta som jag kan kolla på? Smile
pinnen666
Tis 24 jul 2012 22:30 Svara med citat
Troligtvis packningen inne i oket som tätar mot kolven som behövs bytas, är kolven ok så är det ganska billigt att reparera om man vet hur man gör, har du tur så sitter enbart klossarna fast i bromssadeln och då räcker rengöring
Lars158
Tis 24 jul 2012 22:38 Svara med citat
Finns flera olika tempgivare i bilen. Eller så skickar tempgivaren ut två olika signaler. En som sköter tempmätaren i instrumenteringen. En signal till motorstyrningen. På min 1,6 är det minst två tempgivare. En med fyra trådar som jag tror har hand om tempmätaren och motorstyrning och det. Sen en med två trådar som jag bara tror styr när elfläkten på kylaren ska börja gå.
När jag hade problem med bilen så visa tempmätaren rätt fast motorstyrningen fick fnatt. I mitt fall gjorde det att motorn rusa till nånstans 4000-5000rpm på tomgång. Den kunde vara svag ibland stanna helt och kunde inte startas förrens efter 10-15 minuter. Ibland gick den hur bra som helst.
Lars158
Tis 24 jul 2012 22:46 Svara med citat
Förresten är det gasvajer eller är spjället elektriskt styrt på den bilen? Om det är elektriskt spjäll kan det behövas göras en grundinställning av gasspjället. Men vad jag läst om det problemet brukar symptomet vara nån enstaka ryckning då och då.
longcat
Ons 25 jul 2012 7:23 Svara med citat
Det är gaswire på min golf.
har ni någon prisidé på vad det kan kosta att lämna in till vw och få bromsoket och skivan bytt?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 25 jul 2012 12:52 Svara med citat
Onödigt dyrt,
Lämna till lokal verkstad ?
ang ditt problem så kan de va så att din tändspole börjar bli kass, med tanke på skakningar du ser på och känner den hårda motorgången...
Misständningar..
Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Lars158
Tor 26 jul 2012 23:49 Svara med citat
Angåande bromsar så tala jag med min farbror om vad som kunde vara problem med min koppling... ja sa han när bytte du bromsolja senast? -hmm ja det är jävligt många år sen..
Ja sa han många som har det så och sen klagar dom på att broms ok kärvar...
Grejen är att bromsolja suger åt sig fukt från luften. Så ska bytas vartannat år ungefär. Och är ju samma oljebehållare för koppling/broms.
Har motorproblemet upphört?
longcat
Fre 27 jul 2012 7:29 Svara med citat
Motorproblemet verkar ha upphört, har inte märkt av det på ett par dagar iaf, så hoppas hoppas!
bromsoket ska jag nog ta å byta själv tror jag, försöka ge mig på det innan verkstad får ta över Smile
Lars158
Fre 27 jul 2012 11:41 Svara med citat
Att skruva lös ett ok är inget svårt. Däremot om du ska lös med den från bromsslangen måste du ha klart med en plan för hur du ska lufta bromsen sen. Jag hade nyss ett ok som låg på. Jag skruvade bara lös oket, vred in kolven, pumpa ut det med handbroms armen vred in kolven. Tyckte att verkar ju funka det här. Så skruva tillbaka det och sen har det funkat felfritt:) Hade aldrig loss oket från bromsslangen så slapp jag ju problemet med att lufta. Behövde bara ge oket lite motion.
longcat
Fre 27 jul 2012 11:59 Svara med citat
Får nog kolla på det nån dag, bytte ju bromsklossat för ca en månad sen och höger bak är helt slut igen medans vänster bak är som de ska vara.
det vi märkte när vi bytte klossarna bak var att höger bakok var väldigt svårt att skruva in och att "gummiskyddet" hade lossat lite och var lite skadat.
kan de ha nåt med saken å göra? Smile
Lars158
Fre 27 jul 2012 13:04 Svara med citat
Gummiskyddet ska du gärna nog ha helt. Tänk på att om det inte är bytt bromsolja på länge så suger den åt sig fukt från luften. Så ska bytas vartannat år minst vad jag förstått. Slarv med det gör att oken kärvar.
Om du ska byta ok så finns det ju utbyttes system för det.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Lör 28 jul 2012 11:29 Svara med citat
Har precis gjort det här jobbet på min 99:a, till saken hör att jag varje vår plockar ur belägg och känner på kolvarnas rörlighet, men den här våren satt kolven fast på höger sida trots lite 556 varje vår under damasken för att förhindra fastsättning.
I ditt fall trycker du ut kolven vid broms men då förmodligen har kärvhet vid kolven går den inte tillbaka självmant utan backarna ligger på med bra tryck från bromsning och så fortsätter det tills beläggen är slut.
Antingen lagar du damasken vilket jag tror är svårt och smörjer upp kolvens rörlighet eller byter ok. Trots årlig rengöring av mina kolvar i oken så satt kolven fast i våras så pass att jag inte kunde vrida in kolven trots en förlängning så jag köpte nytt ok på biltema för 695 och det räcker nog den här bilens livslängd
mvh Uffe/bildock
pinnen666
Lör 28 jul 2012 15:21 Svara med citat
mvh Uffe/bildock
Kan ge dig ett litet tips , använd inte 5-56, packningarna sväller av detta och skapar just detta problem, ska du tvätta rent kolven så använd bromsvätska istället, annars är det smart att plocka isär, rengöra belläggens anläggningsyta och motionera kolven ut och in ett par ggr 1 gång om året för då slipper man bekymmer med bakbromsarna, och då brukar man inte äns behöva göra rent kolven (så länge damasken är hel ).
Lars158
Lör 28 jul 2012 15:40 Svara med citat
Jag reagera också på användandet av 5-56.
longcat
Ons 15 aug 2012 13:00 Svara med citat
Tänkte bara slänga en uppdatering här lite snabbt,
Bytte LMM och sedan dess går bilen som ny igen!
(peppar peppar!)
