Forum - Golf 2 (83-91) - Går dåligt när den blir varm.
Golf001
Golf 2 1.8 90 Ort: Mörbylånga
Ons 25 jul 2012 22:02 Svara med citat
Tjena! Tänkte kolla om det finns någon som kan ha lite idéer på vad felet är på min bil?
Det är så att bilen går bra när man kallstartar den. Sen drar man ut och kör i några minuter och den går skitkasst rycker och har sig. Kan det vara "den blå tempgivaren" ? eller lambdan? Hoppas det finns någon som har någon teori Smile
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg
Ons 25 jul 2012 23:13 Svara med citat
På min var det lambdan iaf...synd man kom på det sist bara hehe! prova rycka kontakten till blåa givaren när motorn är igång. Blir det sämre när du drar den så funkar den iaf!
Golf001
Tor 26 jul 2012 0:09 Svara med citat
Ja var å köpte en lambda på biltema idag. Tänkte slänga på den i morgon, den lär ju sitta misstänker jag Sad. Ska kolla givaren i morgon också. Tack för rådet Smile kommer med besked i morgon Smile
Tor 26 jul 2012 13:24 Svara med citat
Färg på tändstift?
Löser sig inte problemet så kolla så inte kallstarten hängt sig
K.nilsson
Tor 26 jul 2012 14:02 Svara med citat
Min va skit enkel att få loss iaf! Håller tummarna för dig Smile
K.nilsson
Tor 26 jul 2012 22:11 Svara med citat
Din kanske suttit där sen ny, så då är den iofs rätt rostig kanske Regular Smiley Lite krypolja löser alla problem!
Golf001
Tis 07 aug 2012 13:41 Svara med citat
Har precis varit på verkstan och bytt lambda. Men blev ingen skilnad:(
Har inte en aning om vad det kan vara.
Golf001
Tis 07 aug 2012 13:42 Svara med citat
Hur kollar man kallstarten?
K.nilsson
Ons 08 aug 2012 10:17 Svara med citat
:S ok, synd! Vetifasen hur man kollar kallstarten...nån annan som kan upplysa där kanske? Smile
Ons 08 aug 2012 10:36 Svara med citat
Ska sitta en kontakt på förgasare. Osäker på vilken. Ryck ur en och se om bilen går bättre.
Är stiften vita eller svarta?
pewesound
VW Jetta 1.8 gl -91 Ort: Strängnäs
Ons 08 aug 2012 18:08 Svara med citat
Bytte den blå givaren på min jetta, gick bra när bilen va kall, men sen gick den fett och ryckte mm
Som sagt bytte gick som en dröm efter det
Billiga på skruvat
Bärby bilservice
Golf001
Tis 14 aug 2012 21:04 Svara med citat
Tjena! Har försökt på in bilen på verkstad för en felkodning, men finns ingen tid. Nu måste jag bara få igång bilen. JAg börja misstänka att det kan vara den där blå tempgivaren. Om man rycker kontakten till den när bilen är igång så ska det göra skillnad varm som kall om den fungerar?
Golf001
Fre 24 aug 2012 14:16 Svara med citat
Tjena! Har bytt tändstift, rotor och tempgivaren. Gick hyffsat i två dagar och nu är det samma skit igen. Någon som har någon idé? Smile
K.nilsson
Fre 24 aug 2012 22:10 Svara med citat
Kolla efter nötning på höljet till olika givar kablar. Är där ärgad koppartråd kan det ju bli sämre ledning. De är ju rätt så hårda i plasten efter alla dessa år och spricker lätt :S
Golf001
Sön 26 aug 2012 22:27 Svara med citat
Tjena! Har kollat vakumslangar, förgasarfot, kontakter, tändspole m.m . Men han går lustigt på tomgång han går mellan 1500 - 800 varv och dör sedan. Har inte en aning om vad det kan vara! Hoppas ni kan ha en idé Smile Alla tips är välkomna Very Happy
Pumpfan
Golf 2 1.8 -88 Ort: Bollnäs
Tis 28 aug 2012 17:11 Svara med citat
Har precis samma problem med min, ingen aning om vad de är för fel Razz
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Ons 29 aug 2012 19:12 Svara med citat
Har ett konstigt problem med tomgång och att den hackar till vid gaspådrag så man lär släppa gasen.. Jag slog på högrasidan på insprutningsenheten där de sitter två kontakter,den undre då börja han ge avslag så fort man rörde där.
Golf001
Lör 01 sep 2012 14:07 Svara med citat
Tjena! Det är något liknande med min med. Jag har då bytt tändstift, fördelare, rotor, blå tempgivare och förgasarfot. Ingen skillnad vad jag är gör. Han gör precis som han vill på tomgång, att köra med den är inte att tänka på. Jag vet inte alls vad jag ska göra. Hoppas någon har ett bra tips Smile. Börja bli trött på att byta saker utan resultat Sad Snälla hjälp!
Bjoooorne
Golf 2 1.8 Ort: Kristianstad
Tis 20 nov 2012 21:05 Svara med citat
Jag har samma problem på min! Verkar vara rätt många Wink ska byta lambdasonden snart och kan återkomma med svar om någon fortf behöver hjälp Wink btw, om någon löst problemet så får ni gärna berätta vad ni gjorde! Smile
//Bjoooorne
Golf001
Fre 25 jan 2013 18:35 Svara med citat
Tjena! Ska byta belägg fram på en golf 3 92. Men undrar hur man får bort oket??? Tack på förhand
