Forum - Golf 4 (98-04) - Hur gör man ett komprov
jonas_30
Golf 4 1.6 fsi -03 Ort: Örebro
Lör 28 jul 2012 14:43 Svara med citat
Hej har köpt så jag kan göra kompprov på min golf 4 med fsi 1,6 men undrar vad det ska vara för kompvärden o hur man gör om motot ska vara varm eller kall.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Lör 28 jul 2012 15:20 Svara med citat
Det här är ju fortsättningen på din tidigare tråd med misständning på 3e och 4e cyl. Hur vet du att det är just dom som misständer förresten?
Känns underligt att det skulle ha med kompression att göra men om du ska prova kompen så är det ju bara jämföra så alla fyra cyl, så dom har lika värde. Varm/kall osv är ju skitsamma bara du får lika värde på alla.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Lör 28 jul 2012 15:24 Svara med citat
Har för mig att differansen får vara max 3 kg
Lars158
Lör 28 jul 2012 15:27 Svara med citat
Ska man göra komp-prov by the book så ska ju bränslesystemet vara utan trycksättning bla bla bla men inte tror jag det är nån fara. Anledningen till det ska väl vara att inte bränsle ska fara i katten. Och den sen ska ta eld där och överhetta. Om man drar ur alla tändstift på en gång far väl bränslet ut där?
Jag antar att du läst felkodsminne som svar till min tidigare fråga och att felkod getts för missfire cyl 3,4?
jonas_30
Lör 28 jul 2012 15:30 Svara med citat
Har läst felkoden o den är p0300 flera misstäningar p0303 misstäning cyl 3 p0304 misstäning på cyl 4
Lars158
Lör 28 jul 2012 15:35 Svara med citat
Hmm kan det verkligen vara godkänt med 3 i differance?
Jag läste i Haynes det får faktiskt skilja upp till 3 bar. Men jag skulle nog vilja att skillnaden håller sig kring 1bar. 3bar då är verkligen motorn sliten.
Lars158
Lör 28 jul 2012 15:36 Svara med citat
Och Haynes angav faktiskt också misständningar som ett skäl att utföra kompprov så jag får rätta mig där också
pinnen666
Lör 28 jul 2012 15:41 Svara med citat
Japp det låter mycket men det står det i verkstadsboken med om jag inte missminner... bilen får även förbruka 0.5 liter olja på 1000km med enl. vw....
Men normalt brukar man väl saga att 10% är ok
a128
Lör 28 jul 2012 16:25 Svara med citat
I en annan tråd frågade du efter åtragningsmomentet för avgaskammens skruv, har du synkat det lela rätt ?
uppstod fenomenet före eller efter du gjorde kamremsservicen ?
jonas_30
Lör 28 jul 2012 19:17 Svara med citat
Felet kom efter att jag byte kamremmen o drevet
har du en bild på hur allt ska stå för att se om allt står som det ska
Lars158
Sön 29 jul 2012 0:20 Svara med citat
Aha här är nog felet. Nåt som hamna en kugg fel säkert. Märktes det direkt? Har misständningarna varit märkbara eller var det motorlampan som börja lysa?
Lars158
Sön 29 jul 2012 0:27 Svara med citat
Men samtidigt att nåt hamnat fel med remmen borde väl påverka alla cylindrar lika mycket?
jonas_30
Sön 29 jul 2012 9:03 Svara med citat
När vi startade upp den efter rem bytet så gick den på tomgång i 10 min men efter 2 min så kom motot laman o man kände lite svagt att motorn misstände
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Sön 29 jul 2012 13:15 Svara med citat
Så här gjorde jag kompprov sist.
Ta ur säkringen till bensinpumpen. Dra på starten några varv för att för att trycksänka soppasystemet. Plocka ur alla stiften. Skruva i kompmätaren i första tändstiftshålet. Dra några varv på starten, håll full gas då gasspjället skall vara öppet för att få så noggrann avläsning som möjligt. Läs av och upprepa på resterande cylindrar. Sätt tillbaka stift och säkringen till bensinpumpen när mätningen är klar.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
a128
Sön 29 jul 2012 15:06 Svara med citat
Eller så tar man ur säkringen när motorn är i gång och låter den dö ut
