Har en MKIV GTI och funderar på att byta avgassystem, tänkte byta till ett system med dubbla utblås pga att jag tycker det ser så j***a snyggt ut!
Finns det någon bakkjol eller nedre del till orginalkjolen som passar bolt-on med uttag för detta? vill ej ha R32-look eller liknande utan bilen ska se ut som orginal i stort sätt!
Men då gissar jag att det blir krångel när jag har två utblås (som sitter tillsammans)? Kanske inte blir jättesnyggt om man ska på och såga o greja? Vart får man tag i såna med plats för två utblås tillsammans i typ ABS-plast som man kan lacka själv?
Hur funkar det att lacka den svarta delen som sitter på nedtill i nuläget? Är ju rätt annorlunda yta jämfört med plåten. Avgassytemet har jag ju ingen lust att byta men skulle gärna ha det silverfärgat hela vägen och aningen fetare där bak
Bara att spackla/spraya filler och sen slipa slätt innan det lackas, men det löser vilken lackfilma som helst.
Det gör stor skillnad.
Lackade ner min gti jag hade innan, det blev verkligen en helt annan bil.
Om du vill ha lite fetade utblås/ljud, byt bara sista burken annars.
Alternativt bygga eget sista biten.
Köp 4motion bakläppen så får du till det utan några konstigheter. tyvärr har jag originalläpp med dubbla utblås 2,5" bsr men det ser ut så här : http://www.garaget.org/?car=241890&image=2782468
Dock har jag höjt upp lite extra med dämparen så det inte ska se förjävligt ut .. dvs att den hänger ner för lågt.. modifiering med andra ord
