Hej
Har en golf 1.4 som bråkar med gnistan till 2 cylindrar (dom närmast batteriet).
När jag hänger på min stroboskopslampa på tändkabeln så får jag ingen gnista vid tändhatten men ju längre jag flyttar avkännaren till stroboskoplampan mot tändspolen så får jag indikation på gnista...men även där så missar den ibland...
Nu kommer det roliga att det är helt nya tändkablar och även testat med en ny tändspole men det hjälper inte
Tändspolen är den modellen som alla 4 tändkablarna går in i...
Tändstiftena är dom gamla men har bytt plats med dom 2 andra som får gnista utan problem och felet flyttade sig inte.
Kan det vara tändstifterna ändå som spökar?
Vad jag förstår så sitter nog tändmodulen direkt på tändspolen så den är oxå ny med andra ord...
Underligt fel. På bara 2 burkar borde den inte bara vara lite trött. Borde knappt orka köra alls.
Läsa ut felkoder är ju en början. Men det är årsm. 98-99 gissar jag va när du säger att det är gemensam tändspole.
Glömde skriva det men det stämmer, -99
Jag tycker oxå det är konstigt att den inte ger gnista / missar men ändå hålls motorn vid liv, även vid tomgång (ca 1000 rpm).
Kanske ska leta upp min gamla tändinställningslampa som man kopplar in imellan tändkabel och tändstiftet och se hur den uppför sig.
"Update"
Jag testade med min gammla stroboskopslampa och då fick jag indikering på alla tändstiften så min andra strobo. med avkännare måste störas ut på något sätt. Gjorde komp prov och det visade sig att ena cylindern är kass. Troligtvis kolvringarna eller kolven (inte toppen).
Men nu är den såld till en bilverkstad och tjejen har blivit passatägare istället
