Forum - Golf 4 (98-04) - Dörrlampa fungerar ej på höger sida?
Dajjmen
Golf 4 R32 Ort: Helsingborg
Ons 22 aug 2012 15:01 Svara med citat
Hej.
På både min och polarens golf 4 så fungerar inte lampan som sitter nere i kanten på dörren som är röd/vit. Jag har mätt och det kommer inte fram någon spänning, kollade även säkringarna och alla var hela. Flyttade över hela lamphuset till andra dörren och då fungerade lampan.
Så var kan felet ligga, är det vanligt att detta pajar?
//Dajjmen
patrikb92
Passat 8 Ort: Hällefors
Ons 22 aug 2012 15:08 Svara med citat
Tänds den vanliga innerbelysningen? Kan vara låset som krånglar då, brytaren som tänder o släcker den sitter tydligen inne i låset. Regular Smiley
Dajjmen
Ons 22 aug 2012 15:09 Svara med citat
Hej.
Ja allt annat tänder och fungerar som det ska, Ja det kan ju vara som du säger. Vi får se om nån annan råkar ut för samma sak.
Mvh Dajjmen
patrikb92
Ons 22 aug 2012 15:30 Svara med citat
Prova att smörja upp låset o se om det börjar hända grejor, jag tror iaf att det kan va låset. Om det är något annat så får väl den som kan rätta mig Regular Smiley
KINGEN
Ons 22 aug 2012 18:43 Svara med citat
Om du flyttade över hela lamphuset till andra dörren och sen funkade det så borde väl felet ligga där? Think
ska kolla sj då jag har samma fel fast i/på förardörren Smile
Dajjmen
Ons 22 aug 2012 18:48 Svara med citat
Nej du missförstår mig, asså jag tog över lamphuset till den fungerande sidan för att kolla så att det inte var fel på den och den fungerade, så lampan sitter inte fel (led).
//dajjmen
OnlineEvil
Golf 4 R32 -04 Ort: Järfälla
Ons 22 aug 2012 18:53 Svara med citat
Samma fel dock förardörren och bakluckan ingen lampa verken i dörren eller i skuffen + att dörrarna visar sig inte öppna i färddatorn har stora färddatorn. tror som alla andra att det är låset.
tl97hon
Golf 4 1.6 -99 AKL Ort: Gävle
Tor 23 aug 2012 10:51 Svara med citat
Högst troligt att det är dörrlåsmodulen. Den har ett känt konstruktionsfel, men den går att laga. En ny kostar en bra slant. Fixade passagerardörren på min MkIV -99 i förrgår. Rätt så bökigt att riva dörren, men när man vet hur det går till så går det hyfsat bra.
Det värsta med felet är ju inte innerbelysningen utan problem med larm och centrallås. Min golf återaktiverade larmet och låste inne mina bilnycklar d'oh!
Om det är någon i Gävletrakten som har problemet kan de PM:a mig.
