Tja! Har precis köpt en lupo 1,0 och tycker att motorn vibrerar när man står på tomgång, har googlat runt men hittar inga svar. Är det någon här som upplevt samma problem?
Glömde också att det blir värre med varm motor... Den har gått 9900 mil, kedjan ska inte gå varit bytt men topppackning bytes runt 2000 mol av någon anledning...
Tack för tipsen, nu har jag motor tvättat och kollat run lite och märkte att det kom lite olja vid en skruv som håller fast ett fäste till generatorn, tog bort denna skruv och blåste rent hålet, längst ner såg man topp packningen, bredvid skruven satt en mutter som verkar hålla ner både fästet och toppen jag kände på denna mutter och den satt löst.. och det gjorde alla muttrar längs med... nu läcker det inte olja vid den skruven längre. Gjorde ett kompprov också efter detta med bra värden och tycker att bilen skakar lite mindre och går lite kallare än innan (då ca 90grader nu runt 80) vad tror ni?
