Forum - Andra Volkswagen-modeller - Svårstartad Touran diesel -06
kaggenhb
VW Touran Ort: Enköping
Mån 24 sep 2012 20:53 Svara med citat
När bilen stått över natten är den mycket svårstartad.Efter 4-5 försök hoppar den igång.Jag lämnmade in den på VAG verkstad. De konstaterade att glödstiften skulle bytas och sen skulle problemet vara löst a´ 3 600:-.
Dagen efter var det iallafall samma problem.Nytt besök på verkstan.Lämnade den på kvällen. Kontakt med verkarn dan efter. Förslag på åtgärd: plocka ner hela bränslesystemet,blästra munstycken mm till en summa av ca 10 000:- men de kunde inte garantera att det var det som var felet. Tog hem bilen funderad. Tänkte på min gamla traktor där jag ska trycka full gas när jag stannar den för att på så sätt underlätta starten nästa gång.Prövade detta på min bil och ???? det har fungerat 5 gånger av 6. Tillfälligheter eller? Nån som kan ge mig ett råd/tips.
Tacksam
Anders
Mån 24 sep 2012 21:00 Svara med citat
Hur mycket har den gått ? kan va en sliten pumpinsprutare, förekommande men frågan är om verkstaden kontrollerat dom ? testas lättast med diodprovlampa, demontera ventilkåpa och kontrollera genomgång, har du avbrott eller sliten insprutare gör detta ofta bilen inte starta eller mycket svårstartad, kortis i en kan ge startsvårighet medans 2 gör den ostartbar princip. kan som sagt va fel men endast en teori och fel man själv varit ute för
.....privat liv.....
kaggenhb
Mån 24 sep 2012 22:13 Svara med citat
Tack för ditt svar.Den har gått 31 000 mil.Verkstan skriver:kontrollerat förpump,högtryckspump ua.Konstaterat luft i returledning.Anders
