Forum - Golf 2 (83-91) - Projekt trimma golf 2 1.6 8v cl 1989
johanmedgolfen
Golf 2 1,6 cl 89 Ort: Täby
Sön 09 dec 2012 23:01 Svara med citat
Hej. jag har fått tag i en mycket fin lågmil golf 2 som ska bli mitt nya vinterprojekt. Bland annat så är tanken att jag ska trimma den. Vad bör jag satsa på? weber förgasare? vilken modell ska jag ha? ny kam? avgassystem? kom med förslag! någon som har grejer liggandes? Är det någon ide att byta till 16v topp?
Tacksam för seriösa svar, Johan
[/img]
ml65
Golf 2 1.8 - 91 Ort: Kalmar
Mån 10 dec 2012 13:01 Svara med citat
Billigast och bästa sätt är väll att byta till 16v.
Hoppas du bara vet vad det kostar att trimma .
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Mån 10 dec 2012 15:38 Svara med citat
Nu ska vi inte vara negativa här! Wink
Kör själv med 1.6 från 86, jag köpte en G-kam och extraktorrör begnagat med i gott skick för mindre än 1500:- och har bara slängt i cammen pga ekonomiska skäl, men bara byta cammen är att rekomendera! har helt annan karraktär i min motor nu!
Mer vrid änn innan Regular Smiley Har säkert fått tillbaka mina 75 ponnys nu Wink
aliwin
Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Tis 11 dec 2012 9:11 Svara med citat
Jag har fräsch g-kam med topp du kan få köpa Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Tis 11 dec 2012 9:12 Svara med citat
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
johanmedgolfen
Tis 11 dec 2012 12:30 Svara med citat
Hej aliwin! Perfekt! vad är det för topp? vad ska du ha för grejorna? Smile
johanmedgolfen
Tis 11 dec 2012 12:33 Svara med citat
Jag vet att det kostar pengar att trimma, men det gör alla projekt!
bilen är väldigt fin så den är värd att lägga pengar på Smile
johanmedgolfen
Tis 11 dec 2012 12:35 Svara med citat
okej kul Razz har du kvar extraktorröret ?
johanmedgolfen
Ons 12 dec 2012 16:03 Svara med citat
Ingen som vet vad jag ska ha för weber? Razz
aliwin
Tor 13 dec 2012 11:09 Svara med citat
Är en gti topp så är lite bättre flöde samt vassaste kamaxeln orginal som sitter i gti motorerna Smile du får säga vad du ger Smile skicka gärna pm Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
ml65
Fre 14 dec 2012 22:14 Svara med citat
36/36 borde funka .. fråga miwi på forumet !
Lör 15 dec 2012 0:55 Svara med citat
Fungerar inte vidare bra på PN. På HM samt HV hade det varit bättre.
Emilius
Lör 15 dec 2012 4:04 Svara med citat
There is no replacement for displacement,
nån som känner till det ordspråket? Wink
Gäller även rakfyror, inte bara stora V8or.
2L 8v från Mk3 Gti 8v finns här till salu,
115hk original, oljekylda kolvar osv.
Hör av dig om du vill åka lite fortare för en tusenlapp + kostnad för lite packningar och nån kam + tillbehör istället för att lägga samma pengar på att kanske komma upp i 100 hästar Wink
johanmedgolfen
Sön 16 dec 2012 17:46 Svara med citat
HV? Smile
johanmedgolfen
Sön 16 dec 2012 17:48 Svara med citat
Vore ju kul att byta motor, fast känns som att det blir lite mer jobb än jag tänkt mig! Wink
passar den rakt av i mina fästen?
johanmedgolfen
okej!
johanmedgolfen
Sön 16 dec 2012 17:52 Svara med citat
johanmedgolfen skrev:
HV? Smile
vad tror du är bäst? Smile
Emilius
Fre 18 jan 2013 19:29 Svara med citat
Betydligt mindre jobb än att få en vanlig 8v till samma hästkraftsantal.
Ja, den passar rakt i fästena.
Bosse
Golf 1 cabriolet Ort: Falun
Tis 05 feb 2013 21:19 Svara med citat
Nån som har en trimkam o topp till min 1,6 a
vanliga 75 hk ??
har en cab och skulle vilja ha lite mer drag.
aliwin
Tis 05 feb 2013 21:21 Svara med citat
Jag har en planad topp med vassare kam i Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tis 05 feb 2013 21:37 Svara med citat
Här blev ja intresserad ju.
Då ja fixat en 36/36 förgasare till min hm motor:)
Vad e g kammför någor? Från vilken bil hittar man ditta i?
Mk2 16v real power
aliwin
Tis 05 feb 2013 21:41 Svara med citat
Sitter i nyare golf 1 gti Smile minns dock inte om denna var omslipad Smile min gick riktigt bra med den toppen, blir dock crossflow så jag kommer inte använda den toppen Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tis 05 feb 2013 21:45 Svara med citat
Nyare? Går väl inte att hitta mycket nyare än 83!
Men har även jj motorn mekaniska tryckare???!
Har ju även crossflow topp men skall icke användas till min mk1.a då denna skall endast få lite bäätre skjuts:)
Woho har ju bessat min mk1 gti 1,8 nu med.
Mk2 16v real power
aliwin
Tis 05 feb 2013 21:48 Svara med citat
Ja Asså 1.8 gti sitter de i Smile har 2 toppar men den ena är planad och de gav stor skillnad på min, dock ska ja ju ha ur mellan 170-200hk ur min så får ha annan topp och grejer Smile dina gamla föggar ska på med Smile sugen på en topp? Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tis 05 feb 2013 21:51 Svara med citat
Nopp inte jag inte. Har så det räcker o blir över faktist.
Kasta en komplett abs motor o skrot lådan tillsammans med ett jh block.
Och gav bort en 1,8 gti motor.
Så behöver inte fler nu.
Är där någon märkning på kammen nånstans?
Mk2 16v real power
aliwin
Tis 05 feb 2013 22:07 Svara med citat
Står g på den men är omslipad vet dock inte durationen Smile får ja inte sålt topparna så pantas de på stena Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
lunna
Tis 05 feb 2013 22:10 Svara med citat
Okej tackar..
Ursäkta johanmedgolfen för ja lånade din tråd lite Regular Smiley
Mk2 16v real power
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Tis 05 feb 2013 22:11 Svara med citat
Ahhh åker du med förgasare jag är grymt sugen på och hänga förgasare på min gti 8v 85a men går det att besikta med ??? och vad behöver ja göra mer än eget insug och en reduserings ventil ....?? har lite plan på en crossflow topp men frågan är vilken man ska satsa på
aliwin
Tis 05 feb 2013 22:35 Svara med citat
Ska göra de men blir jobbigt med besiktning men allt kan inte bli problemfritt Smile köp min topp så får i ur mer effekt ur maskinen din Smile beror på hur mycke effekt du ska ha ut med Smile jag har ju ett högt mål så Smile finns ingen topp som är crossflow som går direkt på utan att svetsa om och plana Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
nallebjorn
Tis 05 feb 2013 22:37 Svara med citat
Vad ska du ha för toppen ??? och vad rekomenderar du för kam ???
Sida 1, 2  >
