Babymaker
Golf 3 1.8 GL Ort: Landskrona |
| Ons 02 jan 2013 18:08 |
| Har Golf 3 från 93 som har gått som en klocka till för 2 månader sen, Då började den att bestämma själv när den skulle gasa och varva upp till 4000 varv, snabb spark på gaspedalen och den slutade, men det kommer bara efter ett tickande ljud från vänster sida vid säkringarna? Efter det så har bilen egen cruisecontroll fast det inte finns på den modellen. Men det är inte alltid heller , bara när DEN själv känner för det. Finns det relä under instrumentpanelen som styr/reglerar gasen?
Babymaker
| Fre 04 jan 2013 7:31 |
| Babymaker skrev: | | Har Golf 3 från 93 som har gått som en klocka till för 2 månader sen, Då började den att bestämma själv när den skulle gasa och varva upp till 4000 varv, snabb spark på gaspedalen och den slutade, men det kommer bara efter ett tickande ljud från vänster sida vid säkringarna? Efter det så har bilen egen cruisecontroll fast det inte finns på den modellen. Men det är inte alltid heller , bara när DEN själv känner för det. Finns det relä under instrumentpanelen som styr/reglerar gasen? |
Är det ingen som kan/vill svara, finns det relä som styr gasen under instrumentpanel, har verken användarbok eller Hayens underbara bok till den. Om det är till nån hjälp så är REGNR: PKA014
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 04 jan 2013 10:32 |
Så bilen drar iväg? Är det efter du gasat eller när brukar det uppkomma? Har den hög tomgång eller liknande.
Det är vajer på den modellen så tickandet borde inte ha något med det att göra. Men plocka bort kåpan för reläna så kanske du kan höra/känna vilket som klickar.
Kontrollera också så att vajern till går lätt.och att trotteln går tillbaka som den ska. Annars kan det också vara tomgångsmotorn.
Babymaker
| Lör 05 jan 2013 11:14 |
| Det kommer mest när jag drar på och växlar upp, men alltid i samband med det jä..a tickandet i kupen! Nu har det inte hänt på 2 dagar efter batteriet var urladdat och jag fick hjälpstarta den. Men den kan även accelerera när jag står still typ vid övergångsställen, då kan han rusa till 4000 varv och då ger jag gasen en fot och han lägger av?
