Forum - Golf 3 (92-99) - Mk3 får för fet blandning?
markusson
Golf 3 1.6 -95 Ort: Töreboda
Tis 08 jan 2013 11:24 Svara med citat
Jag provar och frågar får vi se. Frågan lyder precis som topic säger: min golf 3a får för fet blandning men har kört fast . Det förste jag gjorde var att mäta lambdasonden och den gav värden mellan 0.1-1.0 så den verkar ju fungera.Har även provat att byta stift , har varit med för att dem gett sig och inte tänt bränslet ordentligt. Men nån som kan ha några förslag ? Det är en 1.6 med AEA motorn.efter jag bytt bränslepump har han börjat få för mycket bränsle. kör även utan bränsle filter men det borde väll inte påverka då det borde finnas en Bränsletryckregulatur? rätta mig om jag har fel?
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 08 jan 2013 16:35 Svara med citat
För det första, varför kör du utan bränslefilter? Det är där för att skydda motorn.
Hur vet du att den får en för fet blandning? Ryker den eller drar den mycket eller något annat? Hur går den i övrigt? Behöver lite mer info om bilen.
Lambdan mäter syret i agaserna och om den varierar i värdena som du beskrev så är blandningen rätt.
markusson
Tis 08 jan 2013 16:50 Svara med citat
Bränslefiltret är förbikopplat provisoriskt , har inte satt dit nytt än. ryker mycket,dricker mycket. Går som spjutet på högre varv och vid acceleration men vid lägre varv och jämna gas surar den ner sig. Kan till och med lukta bensin inne i kupén. Har även mätt avgasvärde o lambdavärdet var 1.06 med andra ord för fet blandning.
Save
Tis 08 jan 2013 18:44 Svara med citat
Märkligt, slutet av mitt inlägg kom tydligen inte med.
1.06 visar faktiskt på en mager blandning. Men lambdavärdet visar också förhållandet mellan bränsle och luft. Har du dom andra avgasvärderna? Vad är det för färg på röken?
Kolla efter vakumläckor, att du har gnista på alla cylindrar samt bränsletryck.
markusson
Tis 08 jan 2013 19:14 Svara med citat
CO= 06
CO 2500 =05
HC 120
LAMBDA 1.06
Har sprejat med startgas runt insug och runt förgasaren mm men inget läckage.Finns ju några vakuumslangar med på passargerarsidan i motorutrymmet varav en går in i förgasarn iaf vad gör denna? sitter ju en backventil på den här ? För mager blandning? dem sa för fet på bilprovning med? gnista har jag på alla burkar har även bytit stift. Men dem andra värdena tyder väll på att han går för "blött" ?
Save
Ons 09 jan 2013 15:25 Svara med citat
Alltså lambdavärdet är en uträkning av förbrända avgaser. Lambdavärdet visar förhållandet mellan bränsle och luft. Är det ett överskott av syre är det ett högre värde. Eller om det är ett lägre värde då är det ett syreunderskott.
Det datorn i sin tur kan göra att ta bort eller lägga till bränsle.
Men vi ska inte snöa in oss på det.
Högt CO och CO 2500
Högt HC är oförbränt bränsle.
Det är inte så höga värden man kan nästan misstänka katten. Då en taskig sån kan ge förhöjda värden.
Men det borde inte "sura ner sig" vid låga varv för det.
Har bilen Luft mängd mätare? Har du kollat luftfiltret?
Åke
Golf 3 1.8 -97 Ort: Norrtälje
Ons 09 jan 2013 18:33 Svara med citat
Har du nollat databoxen genom att ta bort batterikabeln en stund.
