Forum - Golf 3 (92-99) - Någon som fattar varför Golfen inte startar?
Golfaren3
Golf 3 1.8 -93 Ort: Linköping
Tis 08 jan 2013 17:55 Svara med citat
Jag har en fin liten Golf-3 1.8 från 93. Har gått 13000 mil och är i fint skick(gotlandskörd).
Men nu har den börjat kärva på vintern. Den startar inte om den får stå längre än några dagar i kyla och fukt. Här är alla fakta dom ät relevanta för detta case:
Det började för 1 år sedan. Den ville inte starta efter att ha stått 2 veckor i kallt väder. Då knuffade vi igång den och sen gick den bra resten av året.
I år är det värre. Nu går det ej att få igång den om den står några dagar. Startmotorn går runt fint och piggt, så det är inte batteriet.
Fick hjälp av en kille för 2-3 veckor sedan som fick igång den med en massa startgas och nötte startmotorn hur länge som helst. Efter mycket nötande så gick den tillslut igång. Men ojämt som fan. Fick sitta och köra den på tomgång i 20 min så den blev varm, annars dog den när jag försökte dra iväg. Kunde inte släppa gasen i början innan den blivit varm, då dog den. Smällde och rökte från avgasröret innan den blev varm. Sen gick den hur fint som helst. Till och med dagen efter gick den igång direkt. Förvånade mig eftersom den borde blivit kall igen över natten. Efter detta stack jag och tankade fullt med en massa K-sprit tillsatt.
Sen fick den stå en vecka till. Men nu är det samma sak igen. Den startar inte. Går bara runt på startmotorn men hoppar aldrig igång. Det enda som händer kan vara någon enstaka puff från avgasröret precis när man stänger av tändningen.
Annars har den gått bra hela sommaren och hösten, var nu i vinter detta uppstod. I höstas hade jag dock lite problem när det var riktigt fuktigt ute, typ daggfuktigt eller regnat hela dan. Då tog det ett par extra varm med startmotorn innan den kom igång. Och när den väl kom igång så gick den ojämt på tomgång. var tvungen att gasa lite extra, annars dog den om jag släppte gasen helt. Sen när jag körde iväg så gick den lite hackigt, accelererade inte riktigt som den skulle, kunde vara lite fördröjning innan draget kom liksom. Men bara de första 10 minuterna. Sen gick den som en klocka igen. Detta hände 2-3 ggr under hösten.
Annars så tycker jag också den ligger lite lågt vid tomgång när den är kall, nere 6-700 varv. När den blivit varm blir det bättre och låter normalt.
Så vad tror ni? Håller tummarna att jag kan göra något själv innan det blir sista utvägen, verkstaden. Men man får ju göra vad man kan först. Behöver lite input!
Save
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 08 jan 2013 19:18 Svara med citat
Bra och utförligt inlägg.
Det låter ju som något tändrelaterat. Både med tanke på att det händer vid fukt och att den tänder till ibland.
Kolla tändstiften och att den har tändning. Om du får igång den igen så kan du prova att använda en sprayflaska med vatten och spraya på olika delar i motorrummet.
Du kan även prova att gasa samtidigt som du försöker starta om det inte redan är gjort.
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Tis 08 jan 2013 19:30 Svara med citat
Har exakt samma problem med min bil, först var det bränslepumpen men den byttes på verkstad och sedan detta.
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
darkien
Ons 09 jan 2013 2:30 Svara med citat
Se över alla tänddetaljer stift kablar rotor lock som steg ett steg två skulle nog va att testa en annan tändspole den f-n kan ställa till med mycke elände på mk3
Golfaren3
Fre 11 jan 2013 10:41 Svara med citat
Tack för era svar!
Jag ska testa att byta tändstift i helgen. Återkommer med resultat...
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Fre 11 jan 2013 13:42 Svara med citat
Kolla så de inte är fukt under fördelarlocket! Nästan hundra på att de är det problemet!
Jag rullar.
Golfaren3
Fre 11 jan 2013 14:49 Svara med citat
Jag har kollat i fördelarlocket. Det var torrt där inne. Kontakterna var väl lite smårostiga, jag gnuggade lite med en mejsel på dem. Hjälpte inte iaf... Men jag kanske felbedömer den saken... Kändes inte alls särskilt fuktigt där inne iaf.
darkien
Fre 11 jan 2013 14:54 Svara med citat
När byttes tändkablar stift rotor o lock senast? köp nytt så e den biten frisk o kry o e de inte de så jobba dej vidare o testa en beggad tändspole
Golfaren3
Sön 13 jan 2013 18:49 Svara med citat
Se på tusan. Idag startade den. Var rosslig som fan och jag fick laborera med gasen för att den skulle hålla sig vid liv den första minuten. Sen satt jag en stund med jämn gas och lät den gå på tomgång i säkert 15-20 min innan jag våga dra ut på vägen. När jag väl körde ut gick den en smula hackigt alldeles i början. Det var samma beteende som förr. Man gasar, ingen händer, sen kommer accelerationen 1 sekund senare. Det small till precis efter en sådan fördröjning också.
Men när jag kört en liten stund så gick den så fint igen. Precis som vanligt och den hängde med när jag gasade som vanligt.
Skillnaden idag var nog att det inte var särskilt fuktigt, det var ganska torrt i luften. 3-4 minus. Jag trodde aldrig den skulle gå igång.
Vad kan man utläsa av detta? Det är fukt som är problemet. Kopplat till tändningen? När det smäller så är det oantänd bensin som exploderar lite i avgassytemet?
Fukt i fördelarlocket har jag ju fått som förslag. Märker man det själv om man öppnar o kollar? Ska det vara kondens där inne? Jag öppnade ju och kollade förut när den inte ville starta, och det kändes ganska torrt. Torkade med papper. Fukt där eller någon annanstans?
Jag ska byta däck hos en verkstad imorgon, så jag passar på att höra vad dom tror.
GolfKalle
Golf 3 1,8 GL Ort: Boden
Sön 03 feb 2013 10:57 Svara med citat
Håller med "Save", det låter tändningsrelaterat. Samma problem på min -92. Sprickor i tändfördelarlocket -> fukt. Orginaltändkablarna med metallskärmning runt stiften är känsliga för fukt. Jag hade vid kontroll gnista på endast 1 av 4 stift. Bytte till volvokablar (från 740) vilka var billigast och bäst. Sedan gick den fint.
Golfaren3
Sön 03 feb 2013 11:07 Svara med citat
Tjena!
Nu är det fixat. Har haft den på verkstad. Det var som vissa är inne på. Fördelarlocket. Bytte fördelarlock och rotor. Nu startar han som en klocka. Bytte även någon ventil som var dålig, något som inte satt fast och sög in luft. Men det var nog fördelarlocket som var boven.
Tack för hjälpen!
Nu gick den dock inte igenom besiktningen. Var hål i avgasröret(då kan man ej mäta avgaser) och höger trumbroms bak tog lite dåligt. Tar ojämnt mellan de två där bak. Får vara 30 % skillnad, jag hade 40 %. 1.6 och 1.0. Så nu får jag dra till verkstaden och kolla om det går att fixa detta billigt. Jag hoppas det men har ingen aning.
