eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping |
| Fre 04 jan 2013 23:44 |
Hej, Jag håller på att felsöka en golf mk3 2.0 GL -95
Bilen startar inte, startmotorn går men den vill inte starta. Den fungerade fint fram till en dag förra veckan då den bara vägrade starta.
Då jag haft liknande fel på min andra golf så började jag med att byta ut tändmodulen mot en från Biltema. Men ingen lycka.
Jag har även testat att spruta in startgas i luftinsuget samtidigt som jag startat men ingen lycka där häller.
Jag kör med startkablar från en annan bil på tomgång så el finns det i systemet.
Så då är frågan hur går jag vidare, vad är nästa grej att kolla? Hur kollar jag om fördelarlocket/rotorn fungerar som den ska? Vad skulle det annars kunna vara? Alla tipps är välkomna!
Mvh KG
MaChrill
Ingen VW Ort: Kristianstad |
| Lör 05 jan 2013 0:45 |
| Kolla startspärren på en verkstad.
eriksson25
| Lör 05 jan 2013 0:51 |
| MaChrill skrev: | | Kolla startspärren på en verkstad. |
Hmm, när jag hade fel på min nyckel på andra bilen så starta den i 3s och sen dog. dvs startspärren....
Men nu tänder den inte alls.
MaChrill
| Lör 05 jan 2013 1:02 |
Kolla om du har signal till tändspolen,
Jag tror du har induktiv spole på svänghjulet - mät den 100 -2000 ohm.
Det är ju inte soppa, om du kört med gas.
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 05 jan 2013 19:14 |
öppna upp fördelarlocket o kolla skick på lock o rotor Galen Hobbymeckare med dyslexi
eriksson25
eriksson25
| Sön 06 jan 2013 14:56 |
| darkien skrev: | Ja de ser ok ut har defenetivt sett värre
att stiften ska ha lagt av e långsökt men inte omöjligt kolla att alla ger gnista då du endå tar lös dom |
aa, ska göra det. Men vad ska jag kolla näst? Signal in i tändspolen?
Hur ser den induktiva spolen ut, och vart sitter den? Sitter den rakt under fördelaren?
Tändstiften lär ju inte ge gnista, då borde ju bilen starta eftersom jag testat med startgas? Eller tänker jag fel?
Börjar fundera på om det kan vara startspärren... Har ju bara en nyckel till den så kan inte tästa med reservnyckeln. Alarmet krångla ju från början men funkar nu och startmotorn går runt.
Men jag har googlat runt en del och finns nån som lyckats koppla förbi startspärren... men beskrev inte närmare hur han gjorde. Nån som vet?
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp |
| Sön 06 jan 2013 15:26 |
Vad jag vet med startspärr så startar bilen sedan stängs av kort därefter. It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
eriksson25
| Sön 06 jan 2013 15:56 |
| Aare skrev: | | Vad jag vet med startspärr så startar bilen sedan stängs av kort därefter. |
Ja det är min erfarenhet också från min andra golf när jag hade nyckelproblem.
Men då är frågan, ifall rotorn och fördelarlocket är OK, och jag bytt Tändspolen, vad kan då vara fel?
Mvh KG
| Sön 06 jan 2013 16:08 |
Börja med att kolla om stiften ger gnista om inte skulle ja mistänka nån givare ballat ur tex hallgivarn
men isf skulle jag antingen köpa en billig vag com kopia eller jaga rätt på nån här som bor i dina trakter som har en vag com att kolla felkoder ist för att chansa vilt o byta del efter del Galen Hobbymeckare med dyslexi
eriksson25
| Tis 15 jan 2013 13:26 |
| darkien skrev: | Börja med att kolla om stiften ger gnista om inte skulle ja mistänka nån givare ballat ur tex hallgivarn
men isf skulle jag antingen köpa en billig vag com kopia eller jaga rätt på nån här som bor i dina trakter som har en vag com att kolla felkoder ist för att chansa vilt o byta del efter del |
Hej igen. Nu har jag fått tid att bråka lite med bilen igen. En god och en dålig nyhet.
Goda nyheten: Visade sig att jag fått en defekt tändspole från biltema (kontrollerade den i min andra golf)..... Så bytt till en fungerande nu.
Dåliga nyheten. Bilen startar ändå inte, och när jag skulle lyfta på tändlocket igen så gick ena metallspännet som håller i locket av.... Nån som vet vart man kan få tag på en ny sån? Svårt att kolla gnista utan.
Mvh KG
