Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås (Udda problem)
Glenius
Golf 3 1.8 Ort: Tanum
Tor 17 jan 2013 14:28 Svara med citat
Jag vet att det finns många trådar om centrallås men ingen som har den information jag behöver.
Jag har relativt nyss köpt bilen och de som hade den innan hade lackat den, dock monterade de inte ihop den perfekt. Så centrallåset fungerade inte alls. Jag har nu monterat på alla Vakumslangar och kontakter till låskistor jag har även för enkelhetens skull bara kopplat förardörrarnas-slang till pumpen för att jag vet att dessa är täta. Det ger följande resultat. Om jag rycker ur kontakten till motorn och sätter i den igen så kan jag låsa en gång, inte låsa upp eller låsa igen, men om jag skulle gå bak och rycka ur och sätta i kontakten igen så kan jag låsa igen. Har testat att rycka ur kontakten för att sedan låsa upp från låst läge men fungerar inte.
Någon som har något bra förslag till min felsökning? eller skall jag anta att det är nå knas med motorn och bara byta den?
darkien
Tor 17 jan 2013 15:41 Svara med citat
Gör den samma sak oavsett om du låser via höger eller vänster dörr så e de nog risk för knas i pumpen
enklast vore ju o testa med en annan pump
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Lör 19 jan 2013 14:00 Svara med citat
Jag har en extra pump liggandes dock lite långt iväg :p
