tjibynn
Golf 1 GTi - 84 Ort: Västervik |
| Tor 06 okt 2011 19:19 |
Har som rubriken säger en Golf III som är orkeslös o ryckig vid acceleration.. går hur fint som helst vid jämn gas eller när man ligger typ i 90km/h.. men göra en omkörning e inte det lättaste..
bilen e nyservad med olja, oljefilter , luftfilter , stift..
vad skulle det kunna vara tror experterna ?
//Tjibbe
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 06 okt 2011 19:20 |
| Kolla dina tändkablar
tjibynn
| Tor 06 okt 2011 19:22 |
De ska jag göra.. mäta dem går ju.. men brukar vara missvisande.. kanske ska prova med att låna någons..
nåt mer som e enkelt att kolla .. ?
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 06 okt 2011 20:25 |
Är ingen expert men kolla hur fördelarlocket o rotorn ser ut! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 06 okt 2011 23:55 |
är han slö ända från start om du drar iväg från stillastående? o tappar ork så fort de blir uppförsbacke ? Galen Hobbymeckare med dyslexi
tjibynn
| Fre 07 okt 2011 15:01 |
Ja den orkar lixom inte varva ur.. o på vägen upp i varv så hackar de ...
känns som man kollat de mesta.. hmm...
| Fre 07 okt 2011 16:43 |
Kan va katten som börjar va tät då blir den slö o kan även börja smårycka o ha sig pga de råka ut för de på venton förra hösten Galen Hobbymeckare med dyslexi
polomannen
Moderator Donator 25
Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm |
| Fre 07 okt 2011 17:51 |
| Mycket riktigt kan det var igensatt katt eller kolla iställningarna för kamremen.
MartinT
Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm |
| Fre 07 okt 2011 20:13 |
Jag har samma problem med min -94a.
rycker på låga varv upp till 4an, men när den väl är uppe i varv så kutar den på hur bra som helst.
tycker nästan att det känns som att soppan flödar, för det blir ett tungt bluddrande ryckande samt att den har börjat dricka jävligt mycket mer soppa det senaste.
har dock inte orkat engagera mig (läs: har ej kunskapen) att lösa det.
tjibynn
| Fre 07 okt 2011 20:20 |
| Lite samma som mig då... hmm... känns som soppa för mycket eller för lite.. hmm..
| Fre 07 okt 2011 23:18 |
Tät katt gör ju att den får jobba hårdare o tar mer soppa..... o då den får fel signal från lamdan vilket matar den bara in mer soppa varav den bluddrar....
så ja skulle nog testa rycka lös katten o se hur den ser ut Galen Hobbymeckare med dyslexi
tjibynn
| Fre 07 okt 2011 23:19 |
| Får göra det.. something has to be done..
MartinT
| Sön 09 okt 2011 14:17 |
| åhfasen, det kanske borde ta och ses över då. vet att bränslefiltret är nybytt på bilen (precis innan jag köpte den), kan den ha något med det att göra?
Sweeper
| Sön 09 okt 2011 17:20 |
Testat lambdan? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
tjibynn
| Tis 18 okt 2011 17:24 |
Kollat över de mesta nu känns det som..
men lambda / katalysator har jag inte kollat än. dock fick jag bra lambda-värden på bilprovningen..
rycker lite o är slö vid acceleration eller tex vid motlut.. drar lite extra soppa tycker jag att en gör med.. hmm...
| Tis 18 okt 2011 19:09 |
Ja skulle satsa på kolla katten Galen Hobbymeckare med dyslexi
Organismen
Golf 3 1,8 -93 // Vr6 -92 Ort: Oskarshamn |
| Tis 18 okt 2011 23:30 |
Tar inte lång tid att lossa på 3 skruvar och sen testa och starta den.. Hade detta problemet med min bara för nån månad sen faktiskt, symptomen var likadana. Kunde inte varva mer än 2000 varv till slut då ville den bara dö om jag försökte mer.
Sweeper
| Tis 18 okt 2011 23:37 |
Hahah, de där skruvarna skruvar man inte ut, man kapar ut dem! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
tjibynn
| Ons 19 okt 2011 5:09 |
| Hade tänkt skruva loss katalysatorn.. men det e en sån modell som sitter i ett stycke från grenröret.. de tidigare Golf III jag haft har ju kunnat gå att lossa på båda sidor om katen..
Organismen
| Ons 19 okt 2011 16:54 |
| Romka skrev: | | Hahah, de där skruvarna skruvar man inte ut, man kapar ut dem! |
Haha lite sant det där faktiskt! dock så behövde jag bara kapa 1
Sweeper
tjibynn
| Sön 30 okt 2011 18:58 |
Har nu slängt på en beg. katalysator.. o den går faktiskt bättre nu...
provade att slita ur lambda-kabeln.. o då gick den som den ska.. så nu e de operation lambda som gäller..
kan någon hjälpa mig att hitta en begagnad nu.. plz !
Sweeper
| Mån 31 okt 2011 11:17 |
Se där!
Varför inte biltema? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
fritz76
Golf 3 1,8 Ort: Falun |
| Tor 05 jan 2012 6:22 |
| Kollat så den inte får tjuvluft? vacuumslangar etc? Prova att spraya startgas kring insug m m. hade samma bekymmer och då var en vacuumslang kass. Betedde sig som din samt gick inte alltid på alla cylindrar
Coma76
Golf 3 1.8-96 Ort: Kristinehamn |
| Ons 23 jan 2013 19:28 |
| Min bil har precis samma problem, jag tog bort katten och satte dit ett rör istället, men den gick lika illa ändå. Kan man ta bort lambdan också???
