nitefly
Golf 3 1.8 Ort: Göteborg |
| Ons 09 jan 2013 10:37 |
Tjena! Jag kör en Golf 3:a 1.8 GT Special med ventilerade skivor fram. jag behöver troligtvis byta bromsok fram. Biltemas bromsok för 1.8 passar inte, ser dock att de säljer ett bromsok för 2.0 motorn med ventilerad skiva.
Någon som kan bekräfta/vet om bromsoket för ventilerade skivor för 2.0 passar på en 1.8 GT Special?
Om inte var kan man få tag i ett bromsok (bortsett från skroten eller dyra mekonomen?)
tack på förhand!
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 09 jan 2013 10:47 |
Gå in på http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1 o slår in ditt regnummer där kan du sen gå in på bromsok under blilden finns de en ruta parrar till följande bilar klicka på den får du upp alla modeller o märken den delen passar till
sen kan du genom den listan kolla tex biltema om dom har rätt ok fast de oket står under tex audi 100 i biltemas katalog Galen Hobbymeckare med dyslexi
nitefly
| Ons 09 jan 2013 11:18 |
Va in o kollade o så vitt ja kan se på vags originalnummer verkar de bara finnas en typ av ventilerade bromsskivor med 256 diameter 20 mm tjocka o 4bultat samt en typ av ok för ventilerade skivor så de borde va samma som till 2.0 oavsett om de e abs eller inte Galen Hobbymeckare med dyslexi
nitefly
| Ons 09 jan 2013 11:29 |
Ok, tack för hjälpen darkien!
nitefly
| Tor 10 jan 2013 11:01 |
Vilka bromsklossar passar? på autoexperten finns 2 stycken olika för ventilade skivor (256 mm skivor), till årsmodell 95 och från årsmodell 95!
skiljer sig endast i bredd, dvs 119,1 mm och 119,3 mm.
Biltema har ett par bromsklossar som är lika tjocka och höga, dock 118,9 mm breda. Det står dock hos biltema att det endast är för ABS bromsar, vilket min 96a (årsmodell, tillverkad augusti 95) GT special inte har...
http://www.autokatalogen.se/afw/hisingen/view_product_list.do?filtered =true&nodeId=n286391
biltemas, artikelnummer: 65051
werre
Golf 6 GTi -10 Ort: Landskrona |
| Fre 11 jan 2013 14:24 |
Snacka med Roberto på www.autodelar.net sveriges bästa priser på vw delar enligt mitt omdöme samt riktigt bra att prata med över telefon support också
//Richard
Vadsadusadu
Golf 3 1.8i -93 Ort: Göteborg |
| Fre 11 jan 2013 18:23 |
Bra tips werre/Richard!
Jag kommer snart att behöva lite reservdelar till tändsystemet. Golf 3 1.8 (89hk) -93 (Motor: ABS)
nitefly
| Mån 14 jan 2013 14:42 |
| Ok, tack för info werre!
nitefly
| Ons 16 jan 2013 13:30 |
Så tänkte jag fortsätter skriva här nu istället för en ny tråd.....
hade problem med golfen att (troligtvis) höger frambroms ligger på. Det blir väldigt varmt framme och luktar broms... (skrev det i en annan tråd tidigare för nån vecka sen)
tog isär oket och kunde se att den rörliga delen vid oket, på något sätt hakat fast sig. gjorde rent den rörliga delen och oket och bytte klossar och sen satte ihop det. oket verkar annars i övrigt fungera fint. När oket var demonterat kunde jag rulla på skivan/hjulet. vill inte säga att det rullade så lätt som ett cykelhjul på en cykel, men är väl ok. monterade oket sen igen och då rullade hjulet svårare igen.
har kört med bilen nu ca 5 mil och när jag kört ca 1-2 mil och stannar och lägger handen på vänster framhjul (fälgen) är den kall. lägger jag dock min hand på höger fram-fälg är den lite varm...
Jag skulle tro i och med att höger framhjul blir lite varmt att någonting inte stämmer! eller ligger jag fel med mitt påstående?
i så fall, vad skulle kunna vara fel?
hur länge bromsen exakt legat på kan jag inte säga, men har märkt att bränsleförbrukningen gått upp under hela vinter men speciellt under decembermånad drog bilen mkt bränsle och rullade dåligt när jag la ut växeln. kan konstatera att efter jag gjort rent oket rullade bilen bättre när man lägger ut växeln och bränsle förbrukningen har gått ner.
skulle skivan kunna blivit skev? när jag bromsar nu så bromsar bilen fint, drar varken till höger eller vänster.
i och med att nya klossar sitter på, kan det vara någon speciell ytbeläggning på klossarna som behöver slitas bort innan det blir "normal temperatur" igen och därför är högra hjulet lite varmare?
lagret tror jag inte är sönder, det låter ju ingenting när man kör.
Har tyvärr ej haft tid för att hissa upp bilen och titta hur det vänstra hjulet rullar, men tänkte göra det ikväll.
Någon som råkat ut för liknande och har tips?
nitefly
| Lör 19 jan 2013 13:54 |
| Ingen som har några tipps?
| Lör 19 jan 2013 14:04 |
Anliggande bromsok kolven släpper inte tillbaka som den ska dvs den går för tungt vilket gör att bromsarna ligger på delvis Galen Hobbymeckare med dyslexi
nitefly
| Sön 27 jan 2013 22:49 |
Har bytt bromsok i veckan och allt fungerar fint (än sålänge...)
har dock en annan fundering (ok lite offtopic...), hur mycket soppa drar, för ni som har 1.8or (ADZ), eran bil vid motorvägskörning i 120 km/h och 140 km/h (enligt mätaren nu)?
tycker att min drar väldigt mycket, ligger på 1,0 liter milen vid 140 och ca 0,84 i 120....
