rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Tor 24 jan 2013 20:35 |
Ska byta vajern imorrn, men hur gör jag bäst för att känna av så den är spänd tillräckligt?
om det funkar att köra ett varv på parkeringen, måste jag ut och prova på snabbare vägar också eller är det klappat och klart då?
(andra tips och trix om bytet är såklart välkommet också)
/albert med skitgolfen.
| Tor 24 jan 2013 20:48 |
90a har du la självjusterande kopplingsvajer inte nå du kan justera på den
så fall bara montera den nya och släpp INTE låsningen på självjusteringen förrens allt är ihop monterat, kan va helvete trycka ihop den igen. sen efter du släppt låsningen till justeringen trampa du par gånger på pedalen så ska den justerats ut lagom
rgsvd
| Tor 24 jan 2013 21:04 |
| Den som sitter i är manuell så det är en sån jag köpt..
| Tor 24 jan 2013 21:09 |
| Hmm se där. borde nästan suttit självjusterande. då ska du tänka på att du inte justera för mkt så du får slir på kopplingen. jag bruka skruva tills du får lite sträck på kopplingsarmen sen släpper du efter aningen till du vet att den ej ligger och drar
rgsvd
| Tor 24 jan 2013 22:05 |
Känner mig inte helt klipsk, menförstår ärligt talat inte sista meningen..
"sträck på kopplingsarmen"? "ligger å drar"?
rgsvd
| Tor 24 jan 2013 23:00 |
Kan inte sova så jag tänker istället, om jag börja med vajern ospänd alltså så lång som möjligt. Sen spänner lite, provar om jag har drag med kopplingen nere eller inte, spänner lite till, provar igen, osv. När jag inte längre har drag med kopplingen nere borde det bara vara en fråga om att hitta ett dragläge jag är nöjd med...
Eller???.....
rgsvd
| Fre 25 jan 2013 11:36 |
HAH!
det verkar funka, möjligtvis har jag dragläget lite högre än tidigare, men det är högst marginellt.
finns det något observandum när jag ska ut och köra nu?
