Forum - Golf 3 (92-99) - Färgschema
Organismen
Golf 3 1,8 -93 // Vr6 -92 Ort: Oskarshamn
Tis 29 jan 2013 16:56 Svara med citat
Tjenare
Går i banorna att byta färgschema i bilen från det tråkiga gröna till antingen blått eller rött.
Det som sätter käppar i hjulen i detta projekt är att byta färg på ljusrelät, inget jag ger mig in på.
Så då är min fråga skulle t.ex denna funka att använda? Jag har ju som sagt endast den man ställer in ljusstyrka på mätartavlorna
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-3-T4-Lichtschalter-Schalter-NSL-Blau-R ot-Weis-LED-/400385642641?pt=DE_Autoteile&hash=item5d38d81091
darkien
Tis 29 jan 2013 19:41 Svara med citat
Halvljusinställningen har separat strömanslutning så japp den funkar fast o andra sidan e de rätt smipelt o modifiera ena lampan är utbytbar o finns i diodmodell på diodhuset o dom andra två e enkla o löda om dioden på ja har gjort de i min o bytt all belysning mot blåa dioder de flesta går byta ut men tex belysningen i cigguttag o luftsppjäll elbakruteknappen samt dom i ljuskontakten e omlödda med dioder från kjell o co enda som ja inte bytt e trip o klocka då ja inte orkade löda om kretsskortet Wink
Organismen
Tis 29 jan 2013 22:12 Svara med citat
Ok då kanske man skulle våga sig på det själv.
Tyckte bara det såg så bökigt ut när jag kollade en DIY på vortex forumet, vill ju inte förstöra nått.
Fast å andra sidan kan man få en ny billigt!
Har du lust att ge mig en länk till just dom dioder/lampor du använde, är lite osäker.
Hur gjorde du med HVAC panelen?
För när du tar bort den gröna filmen så lyser det ju vitt.
Ska som sagt skaffa plasmamätare från Moman och det finns även till hvac panelen men är det lätt att byta gör man ju det själv istället!
Tacksam för svar!!
darkien
Ons 30 jan 2013 20:09 Svara med citat
Ska försöka hinna fixa en lista över dioder ja använde o vart respektive typ sitter under helgen
Organismen
Tor 31 jan 2013 0:00 Svara med citat
Kanon Darkien! Tack som fan Smile
darkien
Tis 05 feb 2013 11:56 Svara med citat
Fasen de vart körigt i helgen extrajobb o annat kom i vägen men ska ta tag i de så fort ja får tillfälle o sätta mej ner i lugn o ro o fixa listan över dioder men de blir inget förens tidigast nästa helg iaf ja har jobb över öronen denna veckan
Organismen
Tis 05 feb 2013 13:42 Svara med citat
Ingen fara du jag drog iväg på en impulssemester så inte hemma på 1-2 veckor. Ta din tid:)
darkien
Lör 09 feb 2013 15:35 Svara med citat
Http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/instrumentlampa-12v-b8 5d?group=prod_prod_grp-s1%2F224 alt http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/instrumentlampa-12v-ho gint-50.0.6536.1?group=prod_prod_grp-s1%2F224 sitter i instrumenthuset
sen om ja nu inte minns galet sitter de en sån här i strömställaren http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/diodlampa-stromstallar e-neo-3-wedge-(lang)?group=prod_prod_grp-s1%2F279
en sån här i värmepanelen http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/instrumentlampa-3-led- 12v-12w?group=prod_prod_grp-s1%2F226
dom hemmalödda dioderna sitter de lite blandaat av http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/optokomponenter/led-hogin tensiva/lysdiod-1-8mm-bla-p90617
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/optokomponenter/led-hogin tensiva/lysdiod-3mm-bla-p90621
tillsammans men om ja nu inte missminner mej
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/optokomponenter/led-tillb ehor/motstand-470-ohm-0-25w-p90228
Organismen
Sön 10 feb 2013 17:18 Svara med citat
Kanon! Tack för du kunde unna din tid, ska lägga en beställning på allt när jag kommer hem och börja pyssla och dona Very Happy
