Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp! Tomgångsmotor/ventil- SÖNDER
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Tis 29 jan 2013 20:47 Svara med citat
Nu har det pajjat helt! Crying or Very sad
Säkringarna går så fort man slår på tändningen. Säkring nr 17, VERGASER.
Bakom förgasaren, ner mot insuget går en sladd in... antar att säkring 17 leder till denna del. Vet dock inte vad den heter, exakt vad den gör, hur man byter den och var jag hittar en ny??
Säkring 17 har gått förut, en gång vid inköp. Efter det bytet höll den i ca 6 månader. Sen gick den sönder igen, då höll den tills nu (cs två veckor). Nu går de konstant, det räcker med att slå på tändningen som sagt så brinner dem.
Lade upp en tråd här tidigare för att gardera mig just inför en sån här situation. Frågade lite om vad komponenten gör, heter osv men fick inte många svar. Verkar råda frågetecken kring denna del...
Använder golfen DAGLIGEN till jobbet, då jag bor i skärgårn och inte riktigt har andra färdmedel Sad
Bilen går, men håller inte tomgång och när man ger gas så bluddrar den och går ojämnt.
Akut hjälp uppskattas enormt!!! Pray
Golf 2, 1985 CL
Motor: HM, 1.6L förgasare
Tis 29 jan 2013 20:59 Svara med citat
Faktiskt inte helt 100 på HM maskinen men på RP motorn tex så som du beskriver det finns det en förvärmning till insuget, som sagt vet inte om det är detta du menar men har du kortslutning i detta element klart säkringen kan gå MEN ska inte ha med att göra att den inte håller tomgång osv men vet att dessa motorer kan strejka och sura ihop totalt, har du kollat att förgasarfoten är hel för vill minnas det sitter på denna modell. suger den luft tappa du ofta tomgång och bluddra för den dra in luft.
.....privat liv.....
Dotchetter
Tis 29 jan 2013 21:13 Svara med citat
Ja, motorn går 100% bra och rent alltid annars. Är i väldigt fint skick! Men så fort säkringen går håller den inte tomgång. Byter man säkring har den tidigare gått klockrent, men nu går säkringen bara hela tiden...
The only difference between men and boys is the price of their toys
Dotchetter
Tis 29 jan 2013 21:14 Svara med citat
Jag är säker på att det inte är något annat fel. Måste bara veta var jag hittar delen, hur jag byter den... och gärna vad den gör där inne?
Dotchetter
Tis 29 jan 2013 21:46 Svara med citat
Blir så förvirrad bara. Alla tomgångsventiler står att de är gjorda för 1.8, osv.
Jag har ju 1.6 HM?
Blir galen, måste ha en del! Senast imorn helst =(
Ons 30 jan 2013 1:35 Svara med citat
Frågan är varför säkringen går.
De tomgångsventilerna du hittar är för 1,8 med insprut - passar inte ens om man är väldigt positiv som person. Smile
Du har ingen separat tomgångsventil, utan en förgasare som sköter om respektiv sak (däribland tomgången).
Förvärmning utav insuget är vad kabeln går till, inuti insuget så sitter det en platta (som är löstagbar från insugets undersida) som sköter detta.
Dotchetter
Ons 30 jan 2013 18:31 Svara med citat
--- LÖST! ---
En av de två kablarna som går till tomgångsventilen hade skavts upp mot ventilkåpan och kortslöts.
Lödade ihop och krympslangade, ny säkring och nu går hon som klockan igen! Regular Smiley
Dotchetter
Tor 31 jan 2013 21:07 Svara med citat
Såg det, och märkte att sladden som var avskavd gick till en pryl på baksidan av förgasaren. Något måste ju sitta där?
Utan att den går, går ju motorn skitdåligt? Vad är det, om inte en tomgångsventil? Surprised
