Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk3 hjulupphängning på Golf mk2!
mrT
Golf 1 Golf mk1 Rallycross Ort: Uppsala
Sön 03 feb 2013 14:28 Svara med citat
Hejsan!
Någon som monterat golf 3:ans bakaxel och framvagn på en mk2:a?
Att infästningarna är lika och att dom har lika framvagnabalkar det vet jag och att spårvidden skiljer vet jag också.
Men tänkte om någon mätt vilken skilnad det blir om man byter.
Och om det funkar utan att fjäderbena tar i och så?
Mvh Tony
Märsta Bilriktning AB
tobbe80
Golf 2 1,8 GL -92 Ort: Lindesberg
Sön 03 feb 2013 14:40 Svara med citat
Bolt on ! gjort detta par gånger och inga problem. bara bulta rakt på, ända du måste göra fall du är fullt seriös är borra upp och bulta en infästning till k-hämmar infästningen. inget jag gjort då det sitter ändå. funka med mk3 fjäderben osv med utan problem. du ökar spårvidd ca 1 cm per sida
.....privat liv.....
mrT
Sön 03 feb 2013 20:27 Svara med citat
Åhh fan! Smile
Hur mycket skiljer sig bärarmarna mellan mk2 och mk3 då?
Cambern måste ju ändra sig också eller?
tobbe80
Sön 03 feb 2013 20:48 Svara med citat
Länkarmar skiljer !! Men du plockar ju rubbet från Mk3 och bulta på !! Länkarmar, styrväxel , brygga. Byggt par st mk2 vr6 så riktigt simpelt bara bulta på rakt av
tobbe80
Sön 03 feb 2013 20:51 Svara med citat
Du får galen camber med mk3 länkarmar utan byta resten, som sagt 1 cm öka på spårvidd,
mrT
Sön 03 feb 2013 20:52 Svara med citat
Jo, men jag tänkte bara om du visste hur mycket det skiljde mellan mk2 och mk3 på länkarmarna?
Sön 03 feb 2013 21:06 Svara med citat
De är olika längd på vanlig Golf 3 och Vr6 (vr6 har längre länkarmar).
mrT
Sön 03 feb 2013 21:07 Svara med citat
Vet du hur mycket som skiljer?
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta
Sön 03 feb 2013 21:14 Svara med citat
Det är väll bara mk3 gti/vr6 dvs bilar med 5 bult som har det sk plus chassit resternade mk3or med 4 bult är ju identiska med mk2 vill jag minnas.
OEM+
Mån 04 feb 2013 16:55 Svara med citat
De var ju de ja sa ^^
