Vart sitter motornr på en golf motor?? vet inte årsmodellen på motorn då det är en GTImotor i en CL -88a
har hittat 2st påståenden
1 under eller strax över generatorn på vänster sida, enda som jag ser är artnr på toppen men det sitter ju högst upp
2 på höger sida under andra eller tredje cilindern
måste man plocka ur motorn eller insugsröret och avgasröret för att se det
vill veta år och sådant på motorn då den ska i min golf -87a
de enda siffrorna som jag ser på toppen är
026 103 373 AA med 51 som står lodrätt
WWC i mitten av toppen
Germany H i bakkant av motorn på vänster sida
vad är det för topp på denna motor?? det är 1,8L 8 ventilars iallafall det vet jag
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Har kollat nu och skrapat men inte sett något
förmodligen sitter den på baksidan ändå där insugsrör och avgassystem sitter för på framsidan där var det så lätt att se ju, bara att böja undan en slang från vattenpumpen ju
På framsidan av motorn mot fronten, precis under toppen. Om du inte hittar kan jag fota min motor på torsdag alt fredag beror på när jag passerar garaget.
