zambrotta
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg |
| Tor 07 feb 2013 9:16 |
| Min Golf känns slö och går dåligt på låga varv. Även ojämn tomgång. Kan det vara förgasaren det är fel på?
| Tor 07 feb 2013 16:36 |
| Vad är det för årsmodell och motor?
zambrotta
| Fre 08 feb 2013 11:34 |
| MiWi skrev: | | Vad är det för årsmodell och motor? |
-91 och 1,8 motorn. Den hade även dragit 1,65 l/mil nu, visserligen bara stadskörning men ändå..
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Fre 08 feb 2013 16:39 |
Visserligen hade jag inte samma motor utan hm motorn. Och då märkte jag att den drack runt 1.5liter milen och gick allmänt dåligt på låga varv. Bytte förgasarfots gummit och sen gick den som en klocka igen! Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Vw golf mk2 1.6 CL automat "Static Stance"
zambrotta
| Lör 09 feb 2013 11:07 |
| FjonkeeN skrev: | | Visserligen hade jag inte samma motor utan hm motorn. Och då märkte jag att den drack runt 1.5liter milen och gick allmänt dåligt på låga varv. Bytte förgasarfots gummit och sen gick den som en klocka igen! |
Undrar om det är bytt på min, han jag köpte den av hade bytt förgasarfoten iaf.
| Lör 09 feb 2013 12:43 |
| Vattentempgivaren är ett standardfel som ger ökad förbrukning och dålig gång.
boster
Golf 3 GTI 96/03 16v/20v Ort: Ludvika |
| Lör 09 feb 2013 22:02 |
| Kolla åxå att förpumpen funkar även bensin filter
zambrotta
| Sön 10 feb 2013 11:11 |
| zambrotta skrev: | | Undrar om det är bytt på min, han jag köpte den av hade bytt förgasarfoten iaf. |
det var en stor spricka i gummit! Är det lätt att byta? Nåt speciellt jag ska tänka på?
FjonkeeN
| Sön 10 feb 2013 11:25 |
Det är jätte lätt tyckte jag iallafall på min hm motor kolla bara noga hur allt sitter så du får ihop de rätt sen Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
zambrotta
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng |
| Sön 10 feb 2013 20:12 |
Det finns 2 sådana fötter på biltema om jag minns rätt kolla så att den liknar den som sitter på då du köper den kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
zambrotta
| Tis 19 feb 2013 10:56 |
Den går bättre sen jag bytte förgasarfot, inga problem med tomgången. Men den går ändå inte riktigt som den ska, jag har en annan golf (också 1, som känns mycket piggare. Nåt mer tips?
zambrotta
| Tis 19 feb 2013 16:44 |
| MiWi skrev: | | Vattentempgivaren är ett standardfel som ger ökad förbrukning och dålig gång. |
var sitter vattentempgivaren ?
ivanhoe81
| Tis 19 feb 2013 17:21 |
På den golfmotorn som jag satte i min bubbla folkrace så satt den på den slanganslutningen som går till kylaren mitt på motorn om jag minns rätt kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
zambrotta
| Tor 28 feb 2013 7:42 |
| Jag satte dit tempgivaren från min andra golf men den går inge bättre, den kan ju också ha varit kass iofs.. när jag gasar på på tvåan och trean svarar den dåligt på gasen. Också drar den mycket soppa. Det känns som att den går lite bättre när den är kall. Ska jag testa ny tempgivare eller kan det vara lambdan?
