Har dessvärre glömt det, men stäng av och sätt på torkarna och känn med fingrarna vilket relä som klickar eller plocka ut dem och se när torkarna lägger av
The only difference between men and boys is the price of their toys
Kollar i en reperationshandbok för golf 2 somjag har på datorn, kaninte engelska så bra så jag kopierade texten
Relays (typical)
1 Vacant
2 Intake manifold preheating relay (carburettor models) or fuel
pump relay (injection models)
3 Seat belt warning system relay
4 Gearshift indicator control unit
5 Air conditioner relay
6 Dual tone horn relay
7 Relay for foglights and rear foglight
8 Relief relay for X contact
10 Intermittent wash/wipe relay
11 Rear window wiper relay
12 Turn signal flasher or trailer towing warning relay
13 Seat belt warning system (interlock) or rear window, driving
lights and oil pressure warning relay
14 Window lift or seat belt warning system relay
15 Headlight washer relay
16 Control unit for idling speed increase
17 Fuse for rear foglight
18 Control unit for coolant shortage indicator
19 Thermo fuse for window lifters
20 Switch unit for heated driver’s seat
21 Switch unit for heated passenger’s seat
22 Switch unit for overrun cut-off
23 Vacant
24 Vacant
Nummer som står på baksidan av plasten framför elcentralen markerade bara platsen på dem och stämde inte med nret på relät i mitt fall. Men det kanske det gör för andra
Stod 18 på relät ifrån min bil, torkarn dog iallafall när jag drog ut den, bytte till ett nytt men torkarn ville fortfarande inte gå till nolläge eller fungera på annan hastighet än snabbast.
Vad kan det då vara då?
Visst är det sammankom går för att rutspolningen ska fungera?
