aoro88
Golf 3 GDI-93 Ort: Ale |
| Lör 09 feb 2013 22:13 |
| Hej, har en golf 3 som jag tänkte piffa upp lite. Gick lite naivt till "feltema" och skulle köpa skivor fram. hade tänkt mig och testa deras sport skivor. Fått höra en massa olika åsikter om dessa, så jag tänkte att jag testar. Gav killen i disken mitt reg nr, och killen ger mig en kartong med skivor. Nu till problemet! dessa ventilerade skivor passade inte alls till min bil:-({|= . Jag har på min lilla diesel solida o ventilerade skivor. Någon som vet antingen ventilerade små skivor som passar? Eller bör jag byta navet på min bil? Då glidbanan för klossarna är ett stycke med navet. Är jätte tacksam för alla råd
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Lör 09 feb 2013 23:11 |
| Om du byter till bromsbelägg anpassade för ventilerade skivor så passar det! Det är bara tjockleken på skivor och belägg som är skillnaden..
aoro88
| Sön 10 feb 2013 0:33 |
Nä,,,, skivorna från biltema är ca 1cm längre i diametern . skivorna tog i glidbanorna för klossarna. Kom aldrig så långt att det gick att montera okerna utan belägg. vet inte om jag förklarar så det går att förstå. Men för att få dit skivorna måste jag slipa av ganska mycket material från navet. Och då blid glidbanerna väldigt tunna.
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 10 feb 2013 1:47 |
Dina skivor är 239mm, de du skaffat är 256mm.
Lämna tillbaka och skaffa "normala" skivor.
fred
| Sön 10 feb 2013 11:09 |
| aoro88 skrev: | Nä,,,, skivorna från biltema är ca 1cm längre i diametern . skivorna tog i glidbanorna för klossarna. Kom aldrig så långt att det gick att montera okerna utan belägg. vet inte om jag förklarar så det går att förstå. Men för att få dit skivorna måste jag slipa av ganska mycket material från navet. Och då blid glidbanerna väldigt tunna. |
Ja då är det inte så konstigt. Finns ju 239 mm som är ventilerade också, det var dessa jag syftade på.
aoro88
| Sön 10 feb 2013 21:35 |
Fixade bilen idag, Blev ventilerade skivor, duger bra för stunden. Får bli sport skivor då jag har skrämt upp motorn lite till. Tack för hjälpen gubbar
