Forum - Golf 2 (83-91) - Tappar kraften ibland
Debian
Golf 2 CL 89 Ort: Uppsala
Mån 02 jul 2012 8:43 Svara med citat
Vad kan det bero på när min golf ibland tappar kraften?
Den lixom bluddrar till och det känns inte som att jag gasar. Trots att jag trycker ner gaspedalen.
Sen kommer den igång igen och är normal...
Debian
Sön 02 dec 2012 19:07 Svara med citat
Jag har fortfarande inte löst detta...
Någon som vet vad det kan vara?
Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan
Lör 08 dec 2012 22:40 Svara med citat
Kollat Gasspjällssensorn?
Kollat tändstiften?
knackningssensorn?
Kollat luftfiltret?
Kollat bränslefiltret?
Kollat oljan?
Kollat efter vit rök i avgaserna?Konstig färg på oljan?
Kan va topplockspackningen.
Dessa saker tar tid, får tänka logiskt och ta en sak i sänder och sedan leta efter förbättringar. Ofta (inte alltid) är de simplare än vad man tror.
Debian
Lör 08 dec 2012 22:51 Svara med citat
Jag bytte en skadad vakuumslang. men det blev inte bättre av det. lite bättre kanske.... problemet försvann i alla fall inte helt.
Det skumma mad det här problemet är att det uppkommer lite då och då.. men man vet aldrig när.
Det verkar som att det uppkommer oftast när man kör sakta och försöker hålla en låg men jämn hastighet.
oljan är ca ett halvår gammal och ser fortfarande fin ut.. gamla oljan var svart. ingen konstig färg.
Luftfiltret ser rent ut.
Tändstiften är nästan nya... dom borde vara OK.
Bränslefiltret har jag inte kollat....
vad är knackningssensorn?
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Lör 08 dec 2012 22:56 Svara med citat
Min är exakt likadan, inte orkat kolla närmre på det men verkar gå bättre ju mer man kör med den plus när den är värm.
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Ankmat
Sön 09 dec 2012 0:31 Svara med citat
Lukta i expansionskärlet om de luktar avgaser eller åk till en verkstad som kan mäta CO halten i expansionskärlet. Är de avgaser i där så har Topplockspackningen troligen gjort sitt.
När Topplockspackningen har gjort sitt brukar man känna av problem i prestanda så som att man gasar men det händer inget.
En hyfsad beskrivning på knackningssensorn:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6500000000000057&conferen ce=10500000000001158&posting=19500000003972158
Kolla tändstiften så du kan utesluta dom.
Ankmat
Sön 09 dec 2012 0:38 Svara med citat
Kan också vara oljetrycket men då. Att motorn går tungt och sliter på alla lager. Att för lite olja pressas in emellan som leder till friktion in i ramlagerna.
Testa att dra runt motorn för hand?
Men testa de ja skrev i första först. Basics är alltid bra att börja med
Debian
Sön 16 dec 2012 20:40 Svara med citat
Vad tror ni om att använda
red line si-1
johanmedgolfen
Golf 2 1,6 cl 89 Ort: Täby
Sön 16 dec 2012 21:38 Svara med citat
är det en förgasar motor?
Debian
Sön 16 dec 2012 23:07 Svara med citat
Det är insprutning
johanmedgolfen
Mån 17 dec 2012 18:12 Svara med citat
red line si-1
Det är en bra ide att börja med, var inte rädd att överdosera lite Wink
finns även ett annat märke som mekonomen har tror den heter injection cleaner som jag har positiva erfarenheter av.
god jul Very Happy
Debian
Tis 18 dec 2012 22:21 Svara med citat
Nu hällde jag i en flaska red line sl-1
jag återkommer när tanken är slut om det blir något bättre.
Jorevik
Golf 2 CL 1.8 i KAT -91 Ort: Falkenberg
Tor 20 dec 2012 20:04 Svara med citat
Ispropp? Fixas med k-sprit Smile
Tor 20 dec 2012 21:52 Svara med citat
Ispropp i juli? Razz
Oavsett om stiften är nya och bra, -vad är det för färg?
Jorevik
Fre 21 dec 2012 5:22 Svara med citat
Hahah sry kollade inte datumet Very Happy
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Fre 18 jan 2013 22:15 Svara med citat
Har du löst bekymmret?? hade en golf gti där det fanns en skarv i kabelhärvan mellan styrenheten och motorn som låg inplastat orginal den tappa orken om det vart blött men bara ibland så vi skar upp hela härvan å hittade ärgade skarvar sen gick den som den skulle ,,,,,,
Debian
Tis 12 feb 2013 19:50 Svara med citat
Nu är problemet löst efter mycket om och men.
Bilreparatören hittade felet.
Byte av spjällpotentiometer och rengöring av kontakter i förgasaren
Skarvning av brusten kabalskarv för lamdasond.
Nu går den som den ska igen. Smile
Hur vet man om man har insprutning eller förgasare?
Jag trodde jag hade insprutning eftersom jag inte har någon choke... men nu skrev ju bilreparatören att han rengjort kontakter i förgasaren........
Tis 12 feb 2013 21:10 Svara med citat
Om du har en 1,6-litersmotor har du elektroniskt styrd förgasare.
Debian
Tis 12 feb 2013 21:17 Svara med citat
Om man har 1.8 då?
Katalysator och motor RP
Tis 12 feb 2013 21:25 Svara med citat
Debian skrev:
Om man har 1.8 då?
Då har du insprutning - Monojet även kallat.
