PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping |
| Mån 03 jan 2011 14:15 |
Hej på er. Jag har fått ovanligt mkt kondens i oljan nu när det varit kallt och jag har kört korta sträckor.
Det ligger massor med vitt klegg på oljelocket.
Hur farligt är det med kondens o oljan?
Ser att det finns en tendens till mjölkig olja på oljestickan med.
Bilen drar inge vatten men brukar dra lite olja.
Samlar olika oljor åt sig olika mkt kondens beroende på kvalitet och så eller är det generellt lika mkt?
Eftersom jag är student så kör jag biltema olja men orginalfilter och byter olja MINST 2 gånger om året, höst och vår. Ska byta olja nu i dagarna igen för att bli av med kondensen.
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland |
| Mån 03 jan 2011 15:53 |
Korta körningar där motorn inte hinner gå upp i full drifts temperatur gör att det slår kondens i motorn.
Mängden kondens varken ökar eller minskar beroende på olje typ. Det är klart att vatten i oljan i längden kan göra skada (rost och liknande). Försök att få upp drifts temperaturten så försvinner kondensvattnet. T.ex med motorvärmare och kylarskydd. En annan sak som många korta körningar för med sig är kondens i avgasröret. Jag har varit med om ett par gånger att min sambos bil har fått ispropp i avgasröret.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Mån 03 jan 2011 16:28 |
Det är väldigt vanligt fel på vw att det blir klegg på locket vid kyla, Old vw:s never die. only gets lower ; )
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
PungPlask
| Mån 03 jan 2011 20:35 |
Jo inte har det blivit mkt långkörning senaste tiden, så visst är det anledningen till kondensen och kondensen i avgassystemet, men jag visste inte att det finns en risk för ispropp Är det vanligt?
Köpte ny olja idag på biltema. Blev 10w-30, brukar ha i 10w-40 semisyntet.
bober0
| Tis 04 jan 2011 6:45 |
| Kan inte svara på hur vanligt ispropp i avgasröret är. det har hänt två gånger på fem år för min sambo, med två olika bilar dessutom.
PungPlask
| Tis 04 jan 2011 10:34 |
Okej, men det tåls att tänka på
För min del så blir det till att fixa en pappskiva att sätta över kylaren nu så att jag får upp tempen i bilen.
a128
| Tis 04 jan 2011 13:35 |
Vill du vara snäppet mera ekonomisk så kan jag tipsa om att blanda i ca 15-20% E85/etanol i bensinen varje gång man tankar den, tag E85 för en 50-100dringd resten bensin
dessa centralinsprutare bruka i många fall klara uppp till ca 80% inblandat innan lambdarelgeringen slår i taket,
Skål
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Ons 05 jan 2011 14:07 |
Bara ut o köra en lång runda så du får bort skiten!
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
| Ons 13 feb 2013 22:17 |
| a128 skrev: | Vill du vara snäppet mera ekonomisk så kan jag tipsa om att blanda i ca 15-20% E85/etanol i bensinen varje gång man tankar den, tag E85 för en 50-100dringd resten bensin
Skål  |
Tycke jag läste nånstans att man inte skulle göra det då etanolen på nåt sätt frätte sönder eller vad det var.
a128
| Ons 13 feb 2013 22:23 |
Finns ju dom som dricker det och blir på sin höjd "dåsig och omtöcknad" En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
jockeh-90
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Tor 14 feb 2013 4:39 |
| jockeh-90 skrev: | | Tycke jag läste nånstans att man inte skulle göra det då etanolen på nåt sätt frätte sönder eller vad det var. |
Det är bullshit, det är bara Metanol som är aggressivt mot plaster och gummi, etanol är snällare än bensin
30% inblandning ger några kronor extra i plånkan och samma räckvidd som vanlig bensin.
En positiv "bieffekt" är att det sotar ur motor och avgasrör. När jag blandar extra friskt sotar det ur så bra att en skarv på mitt avgasrör börjar läcka, när jag sen kört på ren bensin igen, de få gånger det händer, har skarven blivit tät igen.
Ingen VW Ort: Stockholm |
