Forum - Golf 3 (92-99) - Vad säger ni - bara att skrota eller ?
morsansgolf
Golf 3 variant 1.8 90hkr Ort: Täby
Sön 17 feb 2013 13:14 Svara med citat
Hej, ny här på forumet.
Gamla mor bad mig bättringslacka lite ytrost nedtill framför framdörrarna på hennes Golf III Variant 1.8 90 hkr (-97a, uttagen dec -96). Råkade ta tag runt och under tröskeln framtill och kände den där trista kexigheten under fingertopparna. Grävde lite försiktigt med fingrarna och massor med grus- och sandblandat guck föll ned. Tyvärr också en hel del plåt (se bild). Det verkar som om trösklarna/skärmarna är fulla med det.
Det verkar vara lika illa på vänster sida men jag har inte velat gräva lika intensivt där än. Vad säger ni, bara att skrota ? Har sökt en hel del på nätet, hittar ekonomiplåtar som heter rambalk, tröskel, Innenschweller, Aussenschweller, Seitenschweller, Schwellerkante och jag vet inte vad - men blir inte riktigt klar på vad som skulle behövas. Fattas det inte en del av en plåtkant som inner- och yttertrösklar ska fästas i ?
Någon som vet vilka delar som behövs ? Eller känner till någon i Stockholmsområdet som kan fixa detta till en rimlig peng? Bilen är annars fin, välservad, går bra och har bara gått 5000 mil.
Sön 17 feb 2013 16:04 Svara med citat
Sitter på tåg station i Katrineholm. Men ja postar en länk när ja är hemma. Där den där rostlagningen är en droppe i havet jämfört med hans rostlagning... Så sitt still i båten!
darkien
Sön 17 feb 2013 16:23 Svara med citat
De där e ju knappt nått kapa enbit av en ny tröskel o lite slät plåt för o yillverka innerkanten e saken klar
tröskelplåt finns på autodelar.net
Sön 17 feb 2013 18:59 Svara med citat
Hitta länken, han hade nog bara varit glad om han endast hade varit tvungen att laga lite tröskel Wink
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5390640-Bariman82-s-1998-Jet ta-restoration
Sidan: 5,6 och 7 tar han tag i tröskel biten.
morsansgolf
Mån 18 feb 2013 12:56 Svara med citat
Tack för inputen. Jag antar att jag skulle kunna köpa något i stil med dessa:
och
Har nu lärt mig att de heter Innenschweller och Aussenschweller Smile Inte så fasligt dyra, 71 Euro tillsammans per sida, exkl frakt. Kan säkert kapas så att man inte ersätter mer än precis vad som behövs.
Någon som har förslag på svetskunnig person/firma i Stockholmsområdet som kan göra detta åt mig ? Vad tror ni att svetsjobbet skulle kosta ? Jag har visserligen garage och en sådan där svets med flusstråd, men orkar inte ligga och krypa under bilen.
EDIT: Såg nu efter att ha lossat listen att även nedersta delen av framskärmen är dålig. Tydligen har Klokkerholm en ekonomidel, 9522336 Skärm, Ekonomiplåt, till höger fram, bakdel, underdel men jag vet inte var jag kan köpa en sådan i Sverige ?
morsansgolf
Mån 18 feb 2013 19:36 Svara med citat
Ingen?
Mån 18 feb 2013 19:45 Svara med citat
Kolla på Galwin. Visserligen är de bara återförsäljare, dvs du kan ringa till dom å beställa å sen hämta ut hos nån av deras återförsäljare.
Ska oxå byta framskärmar. Kändes enklare å byta hela på en gång en å hålla på å svetsa ihop en halv med en halv.
morsansgolf
Tis 19 feb 2013 9:54 Svara med citat
Tack, ska kolla upp Galwin Smile
Visst är det mycket enklare att byta hela skärmen, den verkar dessutom bara vara skruvad om jag såg rätt, men det blir mindre lackjobb om man bara byter den allra nedersta delen. Det är bara den biten som är dålig, resten av skärmen är jättefin. Tyvärr var nedersta delen av skärmen full med en vattnig blandning av lera, grus och löv så det var därför den hade rostat. Korkad konstruktion, det verkar som om vattnet följer innerskärmen, stöter på "stänklappens" övre kant och rinner mellan den och innerskärmen in i flygeln. Lurar på att täta skarven mellan "stänklappens" övre kant och innerskärmen med PL400.
Tänker mig att kapa ekonomiplåten tvärs över strax ovanför det övre fästet och sedan svetsa skarven mellan plåtarna. Ev gör jag en fuling och plastar bara med en lapp på insidan mellan plåtarna. Ekonomiplåten sitter fast i de två skruvarna ändå, så det är mest kosmetiskt att dölja skarven. Den allra nedersta delen av plåten döljs av en plastlist, så det återstår bara 5 cm synlig del där jag tror att kan klara mig med lite hemmasprejning isf att lämna in det. Blir billigare och lär knappt synas på en såpass liten area.
