Forum - Golf 2 (83-91) - GTi 16v PL Motorrenovering Paket. Igen.
jöns
Donator 200 Ingen VW Ort: Hässleholm
Mån 05 okt 2009 19:27 Svara med citat
Tjo!
Nu börjar det.
har en PL motor som ska renoveras till toppskick....
Kommer att ha ett gäng frågor under resans gång.
Såhär långt ligger jag till i dagsläget.
Motorn hemma, toppen av, motorställ ihop.
Ska montera av kopplingen, eller tryckplattan. det som är monterat på veven.
sitter med ca 8st 17muttrar, som självklart sitter som berget.
Hur gör man smidigt för att få bort dem, vad låser man och hur gör jag detta?
Tips och tricks tack...
Clio Sport 2,0 16v -01
Senast ändrad Mån 07 dec 2009 12:06, ändrad totalt 3 gånger
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Mån 05 okt 2009 20:18 Svara med citat
Hej ett alternativ är att sätta dit en av de övre låd bultarna och sätta en typ 18 19 blocknycel i och sedan lägga den så den tar i i tryckplattan på lämpligt ställe... eller så ber du någon holla emot på kamremens sida tror det är 19mm där..så får du se om det släpper...skulle bulten till veven lossa istället gör det ingenting då den oftast är jobbigare att lossa....
Mutter dragare? Luft? Regular Smiley
jöns
Mån 05 okt 2009 20:36 Svara med citat
Och bulta fast den i pallen den står på.
för motorn lyfte från den. . .
har en eldriven mutterdragare och ska hämta en ny kompressor i dagarna. dock ingen tryckluftsdriven knackare....
cigge_vw
Mån 05 okt 2009 21:57 Svara med citat
Nu förstår jag inte vad du menar riktigt Think
du ska inte använda bulten till att fästa motorn i Shame on you än...
använd bulten som mothåll så du kan släppa bultarna till tryck plattan,genom att sätta en nyckel mellan bulten och tryckplattan så tryckplattan låser sig i nyckeln
Wink
om du förstår vad jag menar Thumbs up
cigge_vw
Mån 05 okt 2009 22:06 Svara med citat
[img]Bild[/img]
så ser det ut iaf Thumbs up
jöns
Mån 05 okt 2009 22:13 Svara med citat
Bilden säger allt. klockren bild måste jag säga.
jag gjorde som så att jag spännde fast den i pallen med spännband och tog en 19 på andra sidan, som la sig mot pallen och spärrades där.
dock slog jag i tån när jag använde ett handtag man använder när man lossar hjulbultar, du vet ett sånt med böj på. värdelöst men det enda långa jag hade, fick dock meka ihop ett annat verktyg.
alla är loss, ska köpa nya m12 bultar för att spänna upp den i motorstället imorgon. och ta loss vevaxelkåpan, eller vad det heter, det är väl vettigt att göra det först?
hur får jag loss veven vettigt sen?
lite samma sak som jag gjorde nyss?
när jag gjorde det med vr6an tog jag en träbit och låste veven med, borde väl gå med denna motorn med?
cigge_vw
Mån 05 okt 2009 22:24 Svara med citat
Sätt tillbaka bultarna som på bilden och plattan om det går.. sedan tar du nyckeln och bulten till andra sidan på samma sätt fast den låser åt andra hållet....
och försök att lossa vev bulten....
OBS bulten kan vara limmad....
jag fick ha typ 1,5 meters hävstång till min när jag skulle lossa den.....PANG....sedan kunde man ta den med fingrarna..... Dancing
jöns
Mån 05 okt 2009 22:30 Svara med citat
Det är ju det att man lyfter ju motorn när man gör så med.
men det är väl värt att göra det innan man fortsätter.
hitta någon tjockis som kan tynga ner den när man lyfter med stången.
om jag står och en kompis lyfter borde det fungera Applause
måste hem till pappa och stjäla en pinne med lite kraft i.
jöns
Tis 06 okt 2009 19:58 Svara med citat
Fick loss den idag, lite meck men inga problem. hittade inget rör så ja fick montera ner en stereomöbel och ta en från den...
gjorde nästan som på bilden, dock monterade jag aldrig tillbaka plattan utan använde bultarna man monterar den med.
gick hur bra som helst.
ska försöka mig på att riva botten snart.
cigge_vw
Tis 06 okt 2009 22:27 Svara med citat
Sätt upp motorn i stativet först....under lättar nästan allt jobb....
ta loss bakre vevtätningen och fästet innan...det kan bli bökigt efteråt.... Angel
jöns
Ons 07 okt 2009 7:33 Svara med citat
Den sitter redan i stället.
det var mest för att se så mina bultar passade dock. ska ta ner det och montera ner den kåpan.
jöns
Ons 07 okt 2009 7:51 Svara med citat
Fel av mig, det var inte stereomöbeln jag använde, testade med den men den var för kort.
tog ist ett gammalt avgassystem.
fungerade fint.
ber om ursäkt för de dåliga bilderna, 8mpix my ass.
jöns
Mån 19 okt 2009 9:52 Svara med citat
Kom lite längre igår.
Ska köpa lite packningar och sånt jag behöver för att få ihop den.
att montera isär är inte svårt.
jöns
Mån 09 nov 2009 13:47 Svara med citat
Delar beställt från tyskland.
kommer i nästa vecka med lite tur om de itne blåser mig.
allt utan kompletteringssatsen.
magoo
Golf 2 Ort: Borås
Mån 09 nov 2009 19:13 Svara med citat
Vilken firma i tyskland beställde du delarna ifrån?
jöns
Mån 09 nov 2009 20:28 Svara med citat
Http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260499550850&ssPageN ame=ADME:X:RTQ:DE:1123
denna killen. väldigt trevlig och snabb. får se när sakerna kommer.
bilder kommer med materialet.
jöns
Mån 09 nov 2009 21:14 Svara med citat
€365 för allt utom kompletteringssats.
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Mån 09 nov 2009 22:39 Svara med citat
Hur omfattande är renoveringen? När jag renoverade min KR för ett par år sedan såg jag att mellanaxellagrena var ganska slitna. Motorn hade väll gått en bit över 20k, så det kanske kan vara värt att titta lite närmare på dom om du ligger i närheten av det miltalet också?
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
jöns
Mån 09 nov 2009 22:48 Svara med citat
Mellanaxellagrena???? var sitter de?
Nogge
Mån 09 nov 2009 23:14 Svara med citat
Dom sitter runt mellanaxeln, mellan mellanaxeln och blocket så att säga. Den går parallellt med vevaxeln en bit upp i blocket, på framsidan av motorn när den sitter i bilen.
Drivs av remmen och har väll som enda uppgift att driva oljepumpen som sitter i ena änden av axeln. Man kan se oljepumpaxeln om man lyfter på det lilla locket som finns där. På 8v motorer drivs även fördelaren av mellanaxeln, tror jag.
Det yttre lagret är lätt att byta men det innre är lite pilliggare. Jag har kanske några bilder om du bestämmer dej för att byta dom.
Tror iaf att den heter mellanaxel. Kanske finns någon annan som har det riktiga namnet.
rejsa
jöns
Mån 09 nov 2009 23:38 Svara med citat
De får jag ta och undersöka.
inget jag känner till rakt upp och ner. har missat det helt skulle jag gissa på.
detta sitter alltså på insidan? bilder skadar inte, absolut inte.
jag ska titta på det när jag leker med den nästa gång.
jöns
Tis 10 nov 2009 11:31 Svara med citat
Nu ligger delarna i sverige.
Det enda är att när det går såhär fort så måste det vara något fel tycker man.
Hur som helst så letar jag efter elscheman som en galning. hittar diverse olika saker.
ska ju smäcka in denna motorn i min mk1 och försöka få det så snyggt det går men el och mätare och allt sånt.
jag är ju ändå elektriker, inte bilmekaniker.
jag kan inte svetsa men jag är en jävel på kablar.
jag vet nu iaf vilken axel du pratar om, läste det nu igen och förstår. dock vet jag inget om några lager. motorn har nog gått runt 20' så det kan ju vara lönt. menar allt annat blir ju bytt.
cigge_vw
Tis 10 nov 2009 11:47 Svara med citat
Angåend lagren är dem ganska svåra att hitta´om man söker på motor nr....
vag hittade inte till min....
vill du ha dem så ange motor nr till 2l 16v
eller golf 3 16v då får du lagren du söker...hos vag......kostar ca 150kr.....
jöns
Tis 10 nov 2009 13:27 Svara med citat
vad är det då? 9A?
Mellanlager?
magoo
Golf 2 Ort: Borås
Tis 10 nov 2009 21:27 Svara med citat
Vet du vad det är för artikelnummer på mellanaxellagrena?
Nogge
Tis 10 nov 2009 22:16 Svara med citat
Om jag inte minns helt fel köpte jag mina lager från Meca eller Mekonomen eftersom, som ni säger, VAG inte hade dom till KR. Men om det är samma som till andra motorer så kör på det.
Ett varningens finger dock, byt inte om du absolut inte känner för det. Är ju som sagt en del pill och räkna med att det tar några timmar och en massa massa massa slipande med fint sandpapper innan dom sitter på plats igen. Jag fick rådet av VAG i Visby om att inte byta eftersom inte ens verkstaden visste hur dom skulle byta dom. VAG rekomenderade att hitta ett nyare block som hade frächare lager isf.
rejsa
jöns
Ons 11 nov 2009 7:25 Svara med citat
Ajaja. det låter som om det är jobbigt.
jag ska först och främst titta på hur jobbigt det ser ut och se om man ser att de är slitna och trötta.
jöns
Ons 11 nov 2009 17:06 Svara med citat
Gissa vem som har fått paket idag.
jo, det är ju jöns.
grattis på födelsedagen.
en kompetteringsats bör komma i veckan.
cigge_vw
Ons 11 nov 2009 21:32 Svara med citat
Sorry har inte varit så uppdaterad på sistone..
lagret ni söker finns på vag och det är samma till 9A abf motorerna..har tyvärr inget art nr..det är det lagret mot kam remmen som bruka vara slitet....det inre lagret går att byta om man slår ut frost-pluggen mot växellås sidan på gaveln...
men i 95% av fallen kan man skita i det då de lagret inte har samma slitage på sig som det andra.
DET ÄR INTE DIREKT JOBBIGT ATT BYTA DET LAGRET...lossa mellan axeln dra försiktigt ut den..kan underlätta att putta på med en mejsel i hålet där det skulle ha suttit en fördelare....när axel är ute så ser du lagret....försök att hitta en rund stav i trä eller ett rör som passar mot det ta ett stadigt grepp i släggan och klappa till...lagret kommer nu ramla ned i tråget om det sitter något på nu....eller så delar du på det med en mejsel.. titta noga så ser du en diagonal skarv...
montering av det nya...det underlättar om du svarvar till en rund stav som passar i lagret som ett stöd och resterande av staven ska lagret vila på...och så knackar pu bara in det....plätt lätt....
cigge_vw
Ons 11 nov 2009 22:57 Svara med citat
Funderar själv på att handla detta då jag också håller på med en renovering.
https://www.mjmautohaus.com/catalog/shopping_cart.php
blir ca 5500..med tull och frakt... Thumbs up
Sida 1, 2  >
